Запах бензина М274
MK61
Всем доброго дня!
Подскажите , в чем может быть проблема и куда смотреть?
Воняет бензином в салоне - 274 двиг, 145 пробег
Трубку от тнвд к топливной магистрали и хомуты на ней заменили , что еще может быть?
запах с утра на холодную еле уловимый, сильнее начинает вонять после прогрева
Уплотнения на форсунках смотри от рампы . Менять комплектом на всех форсах .
Всем доброго дня!
Привет) Утром перед запуском сними верхнюю декоративную крышку с двигателя и заводи. Посмотри в районе ТНВД точно там все сухо. Также снизу есть тоже больное место - топливный шланг на перегибе моторного щита и днища - переход к длинной топливной магистрале в бак. Но его надо уже на подъемнике смотреть
Форумчане, доброго времени суток!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Начал замечать запах бензина в салоне при включении кондиционера. Открыл капот и почувствовал резкий запах бензина. По началу запах ощущался только утром при прогреве. Но через время запах стал появляться и при движении.
Бывает такое, что только утром при прогреве появляется, а бывает целый день при езде по городу.
Сегодня был на сервисе, мастер посмотрел и сказал, что нижний топливный патрубок без следов течи и запотевания. Патрубки на ТНВД металлические и он тоже не видит никаких следов утечки и т.д.
Неделю назад заменил опоры двигателя (старые просели и была сильная вибрация).
В прошлом году менял свечи.
Вопрос: кто сталкивался с такой проблемой и что можете посоветовать?
к ТНВД подходит трубка , а к ней резиновый патрубок
Kolmakovslb
