запах бензина в салоне
витюля
Суть проблемы в следующем. Появился устойчивый запашок топлива в салоне. В багажнике вообще невозможно нос засунуть. Запах в салоне усиливается при движении с открытым окном (окнами). Облазил весь багажник, предварительно снял обшивку- все чисто. Однако имеются поттеки по трубе заливной горловины от пробки вниз. Внешний осмотр крышки горловины показал, что на уплотнительной резинке имеется две трешины, а уплотнитель мокрый от паров бензина.
Вопрос: причина в крышке заливной горловины, или есть вероятность, что где-то потек бак, труба?:icon_eek:
Don300
Процентов на 99, что абсорбер, который стоит под задним крылом залит бензином по причине того, что заливаете бензин под завязку, так нельзя. Дальше пары бензина пошли в бак и разорвали его. Нужно снимать бак искать, где дырки и обязатель менять абсорбер.
Ну здесь для начала возникает вопрос - Автомобиль то какой?
На авто у которых бак установлен за спинкой сидения возникала проблема с вентиляцией бака! Клапан не открывался обратный (или грязью забивалась трубка вентиляции) и при работе двигателя в баке создавалось такое разряжение что бак всасывало! При этом на 124 140 и 210 бак ЛОПАЛСЯ в левом нижнем углу! Практически подтеков топлива не было заметно так как бак стоит как бы в нише! Снимать бак и смотреть наличие трещин. Как правило если задняя стенка бака деформирована значит трещина есть
витюля
Автомобиль е124 2.0-136. Апрель 1995. Бак действительно стоит за спинкой заднего сидения
Dima_Juve
