Запах выхлопа в салон через вентиляцию, W203 m271
Sir Greg
Всем привет!
Машина W203 с двигателем 271.
W2030461F479463
Давно борюсь с запахом выхлопа в салоне. Через вентиляцию тянет, когда включен кондей меньше, когда печка на тепло - ужас, голова болит и тошнит от запаха.
Нашли трещину в выхлопной системе, заменили банку. Стало лучше, потом снова запах.
Недавно обнаружил, что развалился патрубок идущий от клапана рециркуляции газов (?? круглая штука слева от двигателя, от нее идёт длинный резиновый шланг). Может этот дырявый патрубок давать вонь выхлопа через печку?
Если нет, пожалуйста посоветуйте где искать проблему.
Sir Greg
На фото тонкий черный патрубок, с трещинами.
    297,9 КБ · Просмотры: 459
Gosha678
Возможно прокладка выпускного коллектора.
Sir Greg
Спасибо за ответы. Сам я увижу это без подъемника?
И вопрос по патрубку на фото - если его заменить, есть шанс что проблема с запахом уйдет?
Sir Greg
Шланг с трещиной поменял, на запах через печку это не повлияло. (
Кажется, что сильнее пахнет если печка включена на обогрев.
Под капотом есть небольшой запах выхлопа.
Был в нескольких сервисах, не находят причины. Как диагностировать негерметичности, если они небольшие? В том числе самому.
Yourlover
Такая же проблема как и у тебя w204 271мотор немогу найти причину
znatok65
по 203 кузову по описанным симптомам неисправность понятна, сталкивался несколько раз, и на 203 и на 463, у них корпуса печек одинаковые, при включении на отопление оплавляется покрытие заслонок и начинает идти этот едкий запах: замена корпуса отопителя.
это видно визуально, если сделать соскоб с заслонки и подогреть его феном то и запах тот же почувствуете.
почему это происходит на отдельных а/м ?
версия: неправильная антибактериальная обработка системы кондиционирования с использованием некачественных материалов, которая приводит к нарушению покрытия заслонок
на других кузовах не сталкивался, но если заслонки выполнены с аналогичным покрытием, то такое то же может иметь место.
Data347
