заполнение сажевого фильтра сажей 87 процентов
vergeltung
Всем привет! загорелся мотрчик желтым на десплее . была ошибка 2626 по сажевому и заполнение сажей 87 процентов . ошибку скинул проехал 30 км ошибок нет прёт нормально . сажи как было 87 процентов так и осталось . вопрос может 87 процентов сажи практически не отражаться на работе двигателя
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
какая из двух??? были ли еще какие либо ошибки в моторнике??? нужно определить причину почему не прошла регенерация в штатном режиме - с каким уровнем топлива в баке катаешься?
  • 2626.pdf
    233,5 КБ · Просмотры: 160
  • 2626-1.pdf
    234 КБ · Просмотры: 139
  • 21.pdf
    73,4 КБ · Просмотры: 156
vergeltung
какая из двух??? были ли еще какие либо ошибки в моторнике??? нужно определить причину почему не прошла регенерация в штатном режиме - с каким уровнем топлива в баке катаешься? посмотреть историю регенерации
в том то и дело на лапочке катался недели две . последняя регенерации 190 км назад и не известно была она успешной или нет .
ошибки в моторнике были еще по скану типа что сигнал не прошел . но они бывали и раньше и самое главное старухи у меня нету .была бы вопросов было бы меньше
по ошибке 2626 стоит фильтр частиц и все .
спасибо за помощь по существу
BlackTaurus
