Запотевание стекол
e9990638
Привет всем. Проблема в следующем (W212-2009 г., Е-300), в демисезонье (осень/весна), либо в сильный дождь запотевает лобовое стекло у левой стойки и водительское (боковое) стекло, тоже ближе к стойке на скорости от 100 км/ч. Был у дилера - разводят руками, ТО прохожу регулярно (говорят фильтры меняли). Может кто что подскажет
рецеркуляция выключена? кондей включен?
а сами дефлекторы открыты?
ехать к дилерам и требовать поправить, ибо проблема известная и решение есть - путь не ленятся и лезут в свою базу....
Привет всем! У меня такая же проблема, правда у меня замерзает (купила машину в ноябре)
опишите подробнее, что значит замерзает? не греется или стекла запотевают ?
Владимир, а по подробней можно про эту проблему "известную" это брак, отзыв, или что? у меня тоже запотевают:( в автоматическом режиме по крайней мере. если в ручном, то запотевание проходит только если сильно увеличить поток воздуха на лобовое((
спс.
спс.
VIN машины?
Вы бы хотя бы написали зачем vin мне в личку скинули .....
почему здесь нельзя было выложить?
По сути вопроса, в Вашем авто для устранения данной неисправности необходимо произвести SCN-кодирование блока управления SAM со стороны водителя.
проблему описал) правда чуть ниже.
огромное спасибо)
Чем закончилась история? проблему разрешили? та же история у меня и у товарища.
Такая же проблема и на w204. Думал у меня только так. Дилер в Сургуте все проверил все заслонки работают, только руками разводят, езжу так уже третий год, месяц назад тестил w212 точно такая же хрень на тестовой машине у дилера. Пришел к выводу: конструктивный брак:))))
Приветствую!
Та же проблема с запотеванием, только в добавок ко всему мерзнут ноги. Приходится постоянно в ручную перенаправлять потоки: то вниз, то на лобовое стекло. Проблема особенно актуальна для сырой погоды зимой. Машина не на гарантии (WDD2120481A353115). Подскажите как устранить этот недостаток и сколько данная процедура будет стоит.
Аналогичная проблема, на скорости потеет стекло с водительской стороны, затем покрывается инеем. Помогает только периодический обдув.
Операцию по SCN-кодированию можно осуществить только у дилера или есть варианты?
Либо у дилера либо в профильном сервисе где доступна такая услуга.
Например у партнеров клуба
Aleks1991
