Зарычала в движении потом заглохла и не заводиться w168
livarnava
Добрый день, машина w168 1.4 98 года, мкпп. Проблема такая, Ехал на дачу и не доехал 5 км. На скорости 90 км. машина резко зарычала и когда нажимал на газ звук был громким и рычаще-жужащим, я остановился не помню заглохла сама или я заглушил, всё бысто произашло а потом хотел завести а звук при заводе был уже другой. И она так и не завелась. Слышно насос включается, стартер крутит, под капотом 2 щелчка и тишина, в чём может быть проблема? Ещё утром когда заводишь чуть плавали обороты если не подгазовывать то глохла, пока не прогреется, потом нормально работала.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А что это там цокает? Точно топливо есть? Проверьте давление непосредственно в топливной рейке.Насос может жжужать,а давление не создавать.
Ну и катушку проверьте,может это цоканье от пробоев?
денис280
w204 c280
мне слышится что нет компрессии(стартер крутит без усилий на сжатие)
проверяйте метки грм и компрессию
livarnava
Спасибо, похоже на обрыв цепи.. Будем разбираться..:icon_e_smile:
Александр 007 MATADOR
МЕРСЕДЕС А КЛАССА 1998 ГОДА МЕХАНИКА ПРОБЕГ 190000 ТЫС КИЛОМЕТРОВ
СТРОИТЕЛЬ
РЕБЯТА БЕДА ЕХАЛ ПО ГОРОДУ РАНО УТРОМ W 168 1998 МЕХАНИКА 102 ЛОШАДИ ДВИЖОК ВЫРУБИЛСЯ ЧУТЬ В ДТП НЕ ПОПАЛ НЕ ЗАВОДИТСЯ ОДИН ЩЕЛЧОК ПОД КАПОТОМ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА И ТИШИНА
w 124 мурзик
