Зарывается плохо дверь помогите
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Добрый день!
Народ подскажите что нужно сделать, если закрывается плохо водительская дверь. Может что смазать или там сложнее структура замка , в общем незнаю........ Жду помощи :)
Johnsonnew
Проверить замок, петли. По необходимости отрегулировать...
Johnsonnew
Вопрос в том, как это сделать ? ) нужно разбирать дверь или что?
дверь проседает после открытия? Или если прикрыть ей но не защелкивать на замок, она ниже сидит?
Mers-Bz
Добрый день!
Можно для начала смазать замок чем нибудь ничего не разбирая, например брызнуть WD-40.
Johnsonnew
vaymix
Не удержался.. Представил себе "зарывающуюся" дверь..
Arslan34
Нет не проседает , насчет этого полный порядок. просто когда прихлопываю как будто замку нехватает времени чтобы ее доконца закрыть. приходится чуть сильнее хлопать чем другие
Johnsonnew
начать нужно с регулировки замка на стойке.
Arslan34
для этого нужно специальные инструменты или можно самому сделать?
Если можно расскажите подробно что и как нужно сделать и что смазать
Johnsonnew
можно самому, посмотрите на стойке и все поймете ) там есть регулировочные болты. Процесс регулировки творческий.
Korabl163
