Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Проверить замок, петли. По необходимости отрегулировать...
дверь проседает после открытия? Или если прикрыть ей но не защелкивать на замок, она ниже сидит?Вопрос в том, как это сделать ? ) нужно разбирать дверь или что?
Добрый день!
Народ подскажите что нужно сделать, если закрывается плохо водительская дверь. Может что смазать или там сложнее структура замка , в общем незнаю........ Жду помощи
при регулировке замка ничего разбирать не нужно...Можно для начала смазать замок чем нибудь ничего не разбирая, например брызнуть WD-40.
начать нужно с регулировки замка на стойке.Нет не проседает , насчет этого полный порядок. просто когда прихлопываю как будто замку нехватает времени чтобы ее доконца закрыть. приходится чуть сильнее хлопать чем другие
А что это такое ? WD-40 ? и где обычно продается
можно самому, посмотрите на стойке и все поймете ) там есть регулировочные болты. Процесс регулировки творческий.для этого нужно специальные инструменты или можно самому сделать?
Если можно расскажите подробно что и как нужно сделать и что смазать
