Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Стальные есть как его родные так и не оригинал.У оригинальной только есть ребра жесткости,да и потолще она будет.Смутьян,стальная защита это самодельная?мне не попалась еще на разборе ни разу
Самому защиту картера делать не стоит, лучше взять заводскую, которая рассчитана на крэш тэстах. Если например сталь сделать толще 3 мм, то при столкновении движок может уйти не под ноги, а в салон. Или уже скопировать конструкцию с заводской защиты, а не выдумывать самопальную конструкцию.Привет всем! Люди, подскажите, где можно скачать чертежи стальной защиты картера двигателя на W124 2,0 бензин и выкройки чехлов на сиденья?????
а между 102 и 103 есть разницаНа дизелях длиннее,чем на бензине
полностью согласен, у меня на машине оригенальная защита картера и коробки, сидит офигенно, все закрывает, крайне дубовая и прочная, если искать, то только оригенал!!!!Стальные есть как его родные так и не оригинал.У оригинальной только есть ребра жесткости,да и потолще она будет.
