Защита картера двигателя на W124
Дионисий
Привет всем! Люди, подскажите, где можно скачать чертежи стальной защиты картера двигателя на W124 2,0 бензин и выкройки чехлов на сиденья?????
Штатную поставь.
Их на разборках полно,а по прочности даже очень хороши.
сейчас появились в продаже чехлы на 124.лежат как оригинал.цена 2500р.обтягиваиют очень хорошо,есть и подголовники и подлокотник.а чертежи на защиту былобы интересно увидить.сам хочу такую зищиту сделать.думаю может сначала с картона вырезать примеритЮа потром с железа?
Где-то встречал чертежи защиты W124 переделанной из жигулевской покупной. Кажется здесь в статьях. Поиском посмотри.
А зачем кроить? Не легче купить? Чем изгаляться сидеть?? Защита картера на него не дифицит!! от 1500руб. стоит - сталь 2 мм.. и чехлы около 2500руб.. !!!
Смутьян,стальная защита это самодельная?мне не попалась еще на разборе ни разу
вот нашел//////http://autofriend.ru/goods/item/?id_goods=4371&id_auto=16-154
Стальные есть как его родные так и не оригинал.У оригинальной только есть ребра жесткости,да и потолще она будет.
Нет стальной защиты в оригенали я не видел..... Шериф, Альфеко делают для 124 защиты.... в нете поищи ...... изголятся резать самому не вижу смысла....
ну да 2.200 не так много.чтоб заморачиваться и лазить под машиной
Через нет можно заказать... Зайди на сайт шерифа или альфьеко и там можно оформить это дело))))
Самому защиту картера делать не стоит, лучше взять заводскую, которая рассчитана на крэш тэстах. Если например сталь сделать толще 3 мм, то при столкновении движок может уйти не под ноги, а в салон. Или уже скопировать конструкцию с заводской защиты, а не выдумывать самопальную конструкцию.
А защиты различаются в зависимости от того какой двигатель стоит?
На дизелях длиннее,чем на бензине
У меня стоит Шериф,снимается и ставится легко,от камней хорошо защищает,проверено:)
полностью согласен, у меня на машине оригенальная защита картера и коробки, сидит офигенно, все закрывает, крайне дубовая и прочная, если искать, то только оригенал!!!!
di-di
