Защита ЛКП на зиму. Мнения, советы бывалых...
Борис W204
Всем привет ! С наступлением дождливого сезона в регионах средней полосы:icon_cry:...фу, какая то официальщина получилась ))). Короче, кто как защищает/планирует обработать кузов на зиму, а то сейчас рекламируеся куча препаратов и сервисов которые впаривают, что их продукция лучше всех...всякие "жидкие стекла", "супер полировки", "воски... из неизвестных и редких животных"))) и т.д. Понимая, что 90% из этого в лучшем случае не защищает, а в худшем и портит ЛКП возникает вопрос, кто что пробовал, где, стоимость, качество, ну и субъективные ощущения от проделанного. Думаю, многим будет интересно... Просьба, без хамства в чужой адрес и флуда. Всем спасибо.:)
Всем доброго времени суток!
Для начала напомню, что шампунь и полироль - слова мужского рода.
Обычно наиболее вредны для лакокрасочного покрытия составы для бесконтактной мойки - бесплатных конфет не бывает. Практически все шампуни для традиционного способа мойки от известных производителей неопасны и безвредны. Прежде чем что-то полировать, автомобиль нужно тщательно вымыть, удалить несмываемые водой загрязнения (например, битумные пятна), высушить (желательно), уже потом - полировать.
Полироли (неабразивные, защитные - на основе воска или силикона) практически все - полезные. При этом не факт, что дорогой полироль настолько (во столько) же лучше дешевого, на сколько он дороже.
Опасайтесь тех полиролей, которые глубоко проникают в слой лака (сейчас практически все автомобили окрашены по двух- или трехслойной системе) - если придется красить какую-либо деталь, то на ней не удастся сохранить слой исходного лака для окраски методом "плавного перехода" - придется сошлифовать весь слой лака на этой детали, чтобы удалить въевшийся в него полироль. На сложных и не очень сложных цветах при перекраске разнотон будет гарантирован.
Лакокрасочное покрытие защищено - пока с него скатывается крупными каплями вода ("как с гуся вода"). Как только вода растекается по поверхности - значит опять пора полировать...
Однозначно - перед зимой защитная полировка полезна. И не забывайте про хром и алюминий. Эти покрытия тоже нужно защищать от лужковских/собянинских (в Москве, соответственно) коктейлей.
Прям как у меня, еще полироли же бывают разные восстанавливающие (царапины убирает) и защитная. Я делала только защитную
Вот что нашла интересное на эту тему:
Мифы о подготовке машины к зиме:ny_sanki:
Для иных автовладельцев подготовка машины к зиме начинается и заканчивается на шиномонтаже: "переобулись" и баста – автомобиль к морозам готов. Ну разве что еще в бачок омывателя водки плеснут…
МИФ: "Перед зимой обязательно следует поменять масло в двигателе"
ПРАВДА:
Это не совсем так. Все зависит от того, какое масло залито в двигатель и, что немаловажно, когда оно было залито. Осенью разумно поменять масло, если:
- приближается регламентная замена (интервал замены масла у бензиновых двигателей в среднем раз в 10 000 км, у дизелей – раз в 7 500 км);
- в двигатель залито летнее масло (первая цифра в индексе вязкости 15 и выше, например 15W-40);
- если машина имеет годовой пробег меньший, чем положено для регламентного ТО (в таком случае масло лучше менять посезонно, т.е. весной и осенью).
Во всех остальных случаях масло можно не менять.
МИФ: "На зиму в двигатель необходимо заливать только "синтетику""
ПРАВДА:
Это не так. Вязкость масла очень незначительно зависит от его основы, куда больше от категории – летнее, зимнее и всесезонное. Именно по этому признаку и надо выбирать моторное масло. Летнее масло, неважно, минеральное или синтетическое, может замерзнуть при температуре ниже -15 0C, а всесезонное при температуре ниже -20 0C.
МИФ: "Перед зимой обязательно следует поставить новый аккумулятор"
ПРАВДА:
Не обязательно. Достаточно убедиться в его работоспособности: проверить уровень и плотность электролита (она должна быть не менее 1.27 г/куб. см), при необходимости подзарядить внешним зарядным устройством. Если по итогам проверки аккумулятор в хорошем состоянии, зачем же его менять?
МИФ: "С наступлением холодов надо заменить антифриз"
ПРАВДА:
Это имеет смысл только в том случае, если нет уверенности в его качестве. Например, автомобиль недавно куплен, и одному Богу известно, что и когда заливалось в радиатор. Но если антифриз относительно свежий (в среднем охлаждающая жидкость служит 40 тысяч км или три года), то менять его нет никакой необходимости. А вот проверить его плотность ареометром очень даже желательно (она должна быть не менее 1.078 г/куб. см – при такой плотности температура замерзания -40 0C).
МИФ: "Перед зимой надо поменять свечи зажигания на новые, а старые оставить на лето"
ПРАВДА:
Это не так. Свечи зажигания стоит менять лишь в том случае, если они имеют большой срок эксплуатации. Как правило, свечи служат исправно порядка 15 тысяч км. Если к моменту наступления холодов срок регламентной замены еще далек, то их можно не трогать. Если же близок (или превышен), то, разумеется, желательно их заменить. А вот старые свечи лучше просто выбросить: даже в теплое время года двигатель не будет работать с ними оптимально.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=445876&posted=1#post445876
МИФ: "Зимой машину лучше мыть как можно реже, иначе она будет ржаветь"
ПРАВДА:
Это не так. Зимой автомобиль необходимо мыть как можно чаще. Особенно если на дорогах слякоть. Дело в том, что, взаимодействуя с водой, соль (которой у нас посыпают дороги) образует крепкий соляной раствор, вызывающий быструю коррозию металла. И если зимой не мыть машину, то можно дождаться появления рыжих пятен в любом месте кузова.
МИФ: "Перед зимой обязательно нужна дополнительная антикоррозийная защита кузова"
ПРАВДА:
Не обязательно. Новый автомобиль, как правило, в дополнительной защите не нуждается. И даже подержанный, если на кузове нет видимых дефектов, можно не защищать. А вот если имеется повреждение лакокрасочного покрытия, пострадавшие участки необходимо обработать. При желании можно также нанести на кузов защитный полироль, который образует тонкий слой, предохраняющий покрытие от влаги и грязи.
МИФ: "На зиму лучше ставить широкую резину"
ПРАВДА:
Это не так. Зимой лучше ездить на более узкой резине. Идеальный вариант – выбрать самую узкую шину, которую допускает производитель на данный автомобиль. Чем шире колесо, тем хуже машина будет управляться на снегу – широкая резина может скользить, как лыжа.
МИФ: "В условиях нашей мягкой зимы достаточно всесезонных шин"
ПРАВДА:
Это не совсем так. Лучше все же купить зимние. Состав зимней резины рассчитан на эксплуатацию в сильные морозы, в то время как всесезонка теряет свои свойства при температуре ниже -10 0С.
МИФ: "Зимой лучше ездить на железных дисках, а легкосплавные оставить на лето"
ПРАВДА:
Это не так. Нет особой разницы в том, на каких дисках ездить зимой и летом. Качественные легкосплавные диски не уступают в прочности железным. Разве что от воздействия соли, которой посыпают дороги, может пострадать краска. Поэтому легкосплавные диски желательно перед холодами обработать защитным полиролем.
МИФ: "Дешевая водка – лучшее средство для омывателя стекол"
ПРАВДА:
Это не так. Да, водка обходится дешевле, чем хорошая "незамерзайка", но на этом ее преимущества заканчиваются. Качественная "незамерзайка" имеет моющие свойства, в то время как водка не способна отмыть лобовое стекло. К тому же водочный запах – не самый лучший аромат для салона.
МИФ: "Шипованная резина зимой лучше нешипованной"
ПРАВДА:
Это не всегда так. Стоит определиться, по каким дорогам больше всего приходится ездить. Шипованная резина незаменима на льду, хороша на плотном укатанном снегу. А вот на асфальте, особенно мокром, из-за шипов может увеличиться тормозной путь, ухудшиться управляемость. Поэтому если вы, как правило, ездите по регулярно очищаемым от снега и льда дорогам, достаточно установить нешипованные зимние шины.
DemeR_SWAG
