засирает свечи зажигания на двигателе м 103.
хаджарат
при покупке машины она очень плохо заводилась неа холодную. и троила. поменял свечи, заводится стало совсем на четочку лучше. но троить перестал. через 1000 км. все повторилось. выкручиваю свечи а они все засраны и на двух свечах характерный белый налет.(что это)
засраны чем?нагар?масло? эмульсия?
нагар, и на двух свечах по внутреней окаемки какойто белый налет, похожий на застывшее сливочное масло. по другому не знаю как описать . и еще на резьбе типа масла какая то херь
Если на резьбе масло то хана кольцам,как минимум маслосъёмным.Расход масла есть?
Компрессия какая?
короче. я правильно тебя понял. что нагар это все серьезно и я влетел в копейку?
нет,неправильно. Чтоб поставить такой диагноз)-нужно все продиагностировать а потом делать выводы....
Это замена прокладки ГБЦ и маслосьемных колпачков, не самая дорогая процедура)))
Мерсовские движки редкоо летят, если нет много дыма, мло тяги и нулевого давления на 3000 оборотах то лучше не лезть. Прокладку ГБЦ менять иногда надо, особенно если заливаешь гавнянный антифриз.
SeregaPeskov
