Всем привет! Имеется W212 2013 года 184лс автомат 7
После первых морозов в Москве, (впервые заметил при -11) машина стала плохо заводиться. 1 или 0,5 оборота стартера и тишина. Подумал аккумулятор. Было лень снимать и заряжать, т.к. видел, что на днях должно было потеплеть, поэтому забил. С приходом плюсовой температуры машина завелась, поездил пару дней не замечая проблем. Теперь морозы установились капитальные и я попробовал еще раз завести машину, опять 1 оборот и все, подождал, завел, опять 1 оборот, снова такая же процедура но машина после 4-5 оборотов стартера завелась. Вышел, понял, что трубы воткнуты в сугроб)) решил почистить, заглушил, почистил, завожу - не заводится.... Подождал немного, опять завелась... Прогрел до 80, заглушил, завожу - не заводится, подождал.... Завожу - заводится... В итоге примерно 50% пуска - не заводится... Извините за сумбурное описание...
Начитался текстов на счет платы, что мб в ней дело, но этим летом я ее как раз поменял...
Если есть мысли, поделитесь, пожалуйста!
