Заводится и глохнет после зимнего простоя
MakcumyIIIka
Vietnam
Здравствуйте! Очень нужна помощь! Машина простояла всю зиму, зимой не заводилась. Весной пытаюсь заводить, крутит но не схватывает. Заменил свечи и бензонасос (с этим постоянные проблемы), УРА - завелся! Поработал минут 15, нажал на газ, отпустил - заглох. Пытаюсь снова - ничего! Пытаюсь еще, с педалью в пол - выстрел однако во впускной. Через сутки примерно пытаюсь снова, заводится и тут же глохнет, с прострелами по-моему снова во впускной, но не с такой силой. Решил не экспериментировать, не трогать его пока. Сканер показал одну ошибку P0110 если не ошибаюсь. В чем собственно может быть проблема? Из-за данного датчика возможно? Т.к если менять все датчики, то получится сумма такого же авто)
WDB2030611A005098
Danyel
E300 W212
Подольск
Бензин поменяли перед тем, как заводить?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Хлопки во впуск говорят о бедной смеси . Проблема в не правильном смесеобразовании . На холодном пуске должно быть обогащение смеси а его нет .Соответственно проверяй конструктивные узлы , входящие сигналы которых используются блоком управления для формирования состава смеси . Датчик температуры ОЖ , датчик давления на впуске , расходомер и т.д.
MakcumyIIIka
Vietnam
Благодарю. Видимо Датчик температуры ОЖ на которую и жалуется
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так проверь , что тут думать, видимо не видимо. 2.5 КОм примерно при 20 гр.С Они ещё и протекают и глючат ( прыгает сопротивление) и вытащить бывает проблема . Новый копейки стоит . Только не бери бомжовский .
Konstantin75
