После замены аккумулятора заводится и сразу глохнет W220 S320
poabox
MB W220 S320
Ставрополь
MB W220 S320 2001 г/в
VIN: WDB2200651A220557
Начал садиться аккумулятор. Подзаряжал несколько раз, но пришлось на пару дней оставить машину во дворе. При попытке завести щелчек и все. Купил новый аккумулятор, поставил и попытался завести. Заводится и сразу глохнет. При очередном запуске помог педалью газа и машина завелась, немного поколбасив вроде обороты выравнились, ошибки BAS ESP ушли, покрутив рулевое колесо, ушла ошибка ABS. При последующих запусках, заводится, но обороты нестабильны.
Сразу может не заметил, задымил, расход показывает 28-40 л/100 км, раньше 10-16…
Снял клеммы аккумулятора на несколько часов, подключил, выставил ключ в положение 2 на 3-5 минут, вынул вставил ключ, не заводится… Повторилось все заново.
Что могло случится при замене аккумулятора и что предпринять?
Если есть специалисты по стареньким Мерседесам на Ставрополье, подскажите куда к вам приехать)
Уважаемые коллеги, также посоветовали дмрв
Производитель Quattro Freni Артикул [UWSL]QF86A00146[/UWSL]
[UWSL]https://exist.ru/Price/?pid=F88106E8&sr=113[/UWSL]
[UWSL]Он без корпуса, вроде Италия, стоит ли его ставить? [/UWSL]
[UWSL]Читал неплохие отзывы, но есть сомнения, будет ли нормально работать?[/UWSL]
Тишина…
Как проверить ток утечки?
Дмрв перезаказал, оказывается есть датчики до 250 л.с. и более, неужели это правда?
Тишина…
На АКБ нагрузочной вилкой!
На машине - амперметром последовательно с АКБ поставив машину на сигналку и подождать несколько минут!
Что касаемо расходомера то это бред!
Ваш A1120940048
Есть ещё A1120940148 но он позиционируется как для машин с ручной регулировкой СО (один раз реально видел и менял)
Могу порекомендовать
Заказ дмрв принят, доставка 2 дня. СПАСИБО 🤝 за рекомендацию!!!
Заказ снят по vin
Позвонили и сказали, что не подойдет… нужно заказывать только в сборе с корпусом.
Напиши им что они дебилы !
На их сайте подбор!
Я по ЕРС подбирал!
А это с их сайта!
😁 уже)
ну может там не все такие… может менеджер местный какой план недовыполнил.
Еще раз огромное спасибо за советы и разъяснения, Вы очень помогли мне!
Докладываю на сегодня:
Сам датчик забыл сфотографировать, а там голограммы всякие Genuine и т.п.
Снял блок воздушных фильтров, корпус дмрв снять не хватило смекалки, потихоньку открутил два болта Г-образным ключом со звездочкой и аккуратно впихнул новый дмрв, встал как родной.
Ну что сказать, работу двигателя не узнать, уже и забыл как он старичек, еще шепчет!
Дым пропал совсем, прогрел до рабочей температуры, нету дыма! Но пока на холостых, ехать уже не хотелось, ветер, мороз и без гаража…
Ровные обороты и тишина…
P.S. Перед работой отключил клемму аккумулятора, а после установки подключил аккумулятор, включил зажигание на 2 позицию и ждал около 3 мин., потом вытащил ключ, вставил и завел.
Дмрв работает. Дыма нет, мгновенная реакция на педаль газа.
Казалось бы севший аккумулятор, а проблемы выскочили кажется с ним и не связаные!
Панин
