Заводится со странностями w220 4.0 cdi
  • Автор темы Автор темы Zif
Zif
Всем привет. Суть проблемы такова. Сгорела реле накала свечей. Снял и отдал в ремонт. Ремонт затянулся, а новое покупать как то дороговато. Зиму отъездил без него. Заводилась без проблем. Недавно появилась такая проблема. Как обычно сажусь в машину. Пытаюсь завести с кнопки на кулисе (keyless go). Зажигание включается, но питание на стартер не идёт. Пробую с ключа, ключ не определяет. После долгих мучений завелась и сразу заглохла с ошибкой на esp bas abs. Пробую второй раз, завелась работает, но на приборке выскакивает epc. Старуха пишет нет связи с блоком двигателя и со всеми форсунками. Ещё заметил что если включаешь зажигание и не горит индикация свечей то машина не заводится, а вот если при включении зажигания спираль (свечи) загорается,потом тухнет, то заводится и работает. Машина едет без проблем, динамика не пропадает. По топливной проблем нет, форсунки и регуляторы проверены на стенде и всё в норме. Есть подозрения на замок. Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь.
А без данных не определишь (ключ-замок, Sam, блок управления двигателем.
В момент когда это происходит, цепляется диагностика и находиться виновный узел.
yurygoncharenko
