Заводка на холодный
  • Автор темы Автор темы amip
amip
MB 190E 92г.
КЦМ токарь-расточник
Всем доброго. Столкнулся с такой проблемой, после стоянки, примерно 5-6 часов при -20 С двигатель заводится с полпинка, но поработав 3-5 сек. глохнет, где-то, после 8 поПЫТОК, вроде схватывает обороты, примерно 400-600, подкидывает до 1500 и наконец работает, далее все просто отлично!? Есть некоторые особенности, пусковая работает только со стартером с завода-изготовителя, на помпе стоит какой-то датчик с сопротивлением 0. МВ190Е 1,8 102 КЕ.
Для начала замените форсунки.Проверте клапан ХХ-возможно подклинивает.Все остальное как у всех.
датчик холодного пуска смотреть
??? Что за датчик холодного пуска? Рег. Х.Х. я в первую очередь проревизировал, если бы форсунки, то они бы ещё где себя проявили, а у меня расход в пределах 6-10 литров.. В том то и нюанс, на других режимах все просто зашибись, именно тупит с заводкой холодного двигателя.. Я вот думаю имеет ли значение датчик на помпе?? t-й у меня вроде отдельно, четыреххвостовой!?
перед таким глюком прежде чем заводить авто долбани по ЭГРД (висит сзади на дозаторе) похоже что подклинивает он у тебя..
Народ, можь кто подскажет, чо за датчик на помпе, и его характеристики??
датчик под пластиковой крышкой на моторе- дело лет 15 назад было, помню мне допсопротивление впаивали чтоб она заводилась и не глохла сразу
Именно форсунки.Отработавшие свой срок инжектора-форсунки в первую очередь влияют на ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ.Побольше читайте книги по ремонту.:D
Звиняюсь, но такое ощущение, будто о разных машинах грим.. У меня МВ190Е 92г.в. КЕ, ЕZL, KАT, МТ. А мож кто знает как проверить выход бензина с ЭГРД без манометра, и по сопротивлению потенциометра действительный расход воздуха, хочу примерно вычислить расход на холодном.
У нас был точно такой-же.продали 2 года назад.Если хочеш все узнать-купи книгу устройство и ремонт 190-го.Там все про это написано.У меня было 3 книги и ни у кого ни чего не прашивал-делал сам.Дерзай.Ибо интернет тебя не спасет.
ты ужо по ходу начитался, фантазер бггг
Причину вроде нашел!! Подгорели контакты на реле, управление с датчика на помпе, 87 какая-то байда на коллекторе, думаю обогрев, т.к. силу тока очень много потребляет, аж цешка задымилась! Теперь жду когда мотор остынет, дабы проверить..
serg027
