Зажигание
Азамат999
Добрый день,
Перечитал много тем, но проблему как у меня не увидел.
Ситуация такая машина МБ ЦЛС 350 2004 года ВИН: WDD2193561A003669.
Загнал в СТО поменять шкиф, так как тот сильно болтался.
Сняли двигатель, поменяли шкиф, сказали что есть износ цепи и звездочки, возможная замена через некоторое время,но можно ездить еще.
Теперь после СТО машина заводится через раз (раньше этой проблемы не было). Стартер крутит, но движок не заводится.
Датчик кардана в порядке (меняли на новый), блок управления в порядке (били по нему), давления держит 3.6 бар. Ошибок никаких не показывает.
СТОшники не знают в чем проблема, очень нужна помощь, прошу знающих людей дать совет.
Прошу написать на kul-azamat@mail.ru
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Азамат999
Азамат999 вижу что у Вас с сервисменами туго... Шкив меняли коленвала я так понимаю?
Азамат999
Да, шкиф коленвала.
Заранее прошу прошения, что написал не в той теме. Просто здесь посещаемость больше)
Я также заметил, что когда машина стоит на солнце и нагреваеться, то заводится с 5-6 попытки. А если в тени то 1-2 попытки. Так же грешу на бензин, до СТО машина летала и не тупила, а щас еле тащиться и тупит.
perunov31
Сисадмин
Азамат999 полюбом на СТО что-то на химичили, так не должно быть,предьвляй претензии владельцу СТО, я чет не пойму что нужно двигатель снимать чтобы Шкив коленвала поменять? Жесть....
Korrel
