зажигание
sakalbai
здраствуйте! помогите кто знает! двигатель 104 е280 автомат система зажигания HFM. начил глохнуть при включение скорости и плохо заводился на холодную я решил полностью перебрать движок и поменять косу движку я перебрал сам а вот косу мне меняли в сервисе и теперь в итоге такая хрень. заводишь он работает на холостом нормально а как газанешь он начинает глохнуть обороты не держит стреляет в воздухан а потом и вовсе глохнет проподает искра а как только клему скидываю и опять одеваю снова искра появляется. Блок управления уже другой пробывал ставить всеравно тоже самое
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Здравствуй. Читай ошибки, по ней определиш что да как. Удачи!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
HFM-это не система зажигания а система впрыска топлива.Которая в свою очередь содержит в себе систему зажигания и имее встроеные в ЭБУ коммутаторы.
Перебирать мотор опираясь на то что он плохо заводится на холодную эт конечно сильно......
Система HFM подлежит цифровой компьюторной диагностике-это первое что необходимо было делать.И что нужно сделать.
nsgdima
А как вы определили что искра пропадает? По первоначальным симптомам похоже на то что было у меня, умер расходомер, выдавали 0.01В, пока я его не отключил он и запускался холодный плохо и чихал и стрелял. Соответственно снять коды нет никакой проблемы, надо три проводочка, желательно с стандартным разъмом штырьком, как у тестера,
один светодиод на 12В или светодиод на 3В и резистор на ~1Ком.
sakalbai
электрик говорит что это ванос глючит и из за этого идет сбой зажигания. Такое может быть?
nsgdima
Проще всего снять коды ошибок, либо в сервисе, либо самостоятельно, иначе это гадание на кофейной гуще, ну зачем извращаться, ладно бы был КЕ, а тут мотор сам почти все про себя рассказывает.
duk
было примерно тоже, проверь контакт масса двигатель-кузов. У меня она немного окислилась и пошли такие-же непонятки
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Пройдись по темам strelokvs и игорь\\\, там узнаешь многое.
medet.kenzhebayev
Podnemi polik perednego pasazhira tam provoda ot lyambody zonda esli tam mokro to vysushi provoda na raz'eme i otklyuchi ih potom sbros' oshibki. Potomushto tam est' televizionny kabel' idushi k mozgam ot lyambody on na shtekere promykaet i vnutri zamykaet. Ot etogo mazgi gonyat on to bogatit ili bednit smes' i strelyaet v vozduhan. Ya otklyuchil laymbdu rashod po trasse 9 litr. Prosto takoe bylo eli nashli problemu vsyu kosu provodku pomenayli mozg, problema byla v etom rozeme lyambody. Smotri i probui ato zamuchiyut to mehyai eto menyai vsyaki mastera nabralis' v servisah. Udachi
medet.kenzhebayev
V vanuse nechego lomatsya prodelai chto ya napisal. Vse budet putem. V ruki fen ......... Posle etogo oshibki na vanus ne budet 107 ili mozg
Alexanderx253
