>>> Здесь узнаём какая у Вас музыка-магнитола-comand
  • Автор темы Автор темы ZVER
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Задаем вопрос и указываем VIN.
Все последующие вопросы касаемо карт, инсталляции, работы и т.п. задаем тут
Там их вроде 3 разных комплектации мне нужно знать какая именно и на что можно заменить чтобы был полноценный дисплей для навигации и вход для USB или AUX, в данной комплектации нет ни CD ченжера ни кассетника Да и дисплей для навигации никакой
Я четыре насчитал Аудио20,Аудио50,NTG1,NTG2.5......
Хотите иметь всё в одном флаконе? Ставьте NTG2.5,занятие не из дешёвых.
Хорошо, a NTG 2,5 в чем проблемы кроме цены ? В моем Audio 50 походу оптическая связь с усилителем, сложно будет переустановить ?
Ну в двух словах.AGW выкидывается,проводка тащится из багажника к "голове".Как раз оптику трогать не надо.
Походу самое простое это сделать AUX но никак не найду что бы кто то паялся к моей модели, только к кассетникам.... Навигацию можно выносную, не проблема.
Подскажите какой команд у меня стоит и на какой можно заменить более новый c возможностью подключения aux и usb без особых доработок?
WDB2110521B24013
Спасибо
WDB2110521B24013
Спасибо
Не хватает одной цифры в ВИНе.
Можно ли подключить aux и usb или на что можно заменить с данными функциями без серьезных переделок
AUX можно, usb только доп. интерфейсом.
Воспользуйтесь поиском... (в этой теме усовершенствования и вариации изменений не обсуждаются)
Здравствуйте!
Подскажите по команду А 463 870 01 89 (написан на нем и второй ромер А203 827 00 62). Он американский или европейский и можно ли его будет установить на w203. Это command 2.0 или command 2.5?
Здравствуйте!
Куда ставился.См.вдожение.
А 203 827 .......Не ставился никуда,нет такого номера.
Хотя по секрету скажу.По посадочным местам они одинаковые.С небольшими переделками по подключению тоже работать будет.
...подскажите плиз люди добрые)) есть команд, AUX, СД чейнжер, с музыкой все гуд, читает и MP3 и СД, а вот с DVD проблема...пишет "нет видео", в инженерное меню заходит...там виден DVD привод, по моему фуджитсу если не ошибаюсь, вставляя DVD диск начинает раскручивать и в поле статус меняются буквы, но чуть покрутив диск останавливается и усе)))
VIN: WDC2510751A042486
1. вопрос в том какой именно команд стоит и что он должен уметь??))
2. какие коды работают для этого команда, ибо в инженерное меню он входит, а дальше не на один из кодов не реагирует (я имею ввиду коды для активации скрытого меню с правой стороны) ??
3.в команде есть русский язык, а вот на приборке я его не нашел? хотя я так понимаю машина шла с подготовкой для России, должна ли приборка отображать русский яз. или нет??
Заранее при огромное спасибо)
Стоит у Вас COMAND DVD APS с навигацией.ДВД ситать должен.Проблема либо с головкой,дибо неправильно установлен код региона.
Русский язык в щитке должен быть,если нет добавить в меню СТАРом.
dkras26
