  • Автор темы Автор темы ZVER
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Здравствуйте!Помогите узнать:
1)Что за ГУ у меня стоит?(Я так предполагаю у меня Audio50APS NTG1)
2)И где можно скачать инструкцию по ней на русском или английском языке?
Заранее благодарен!
VIN: WDB2110421A553678
Заранее благодарен!
1- audio50APS NTG1
2- Поискать на торрентах или купить у дилера. Но на русском их не было...
Уважаемый Johnsonnew, подскажите пожалуйста, возможна ли установка камеры заднего вида без доустановки мультимедийного интерфейса.. Слышал, что для того что бы установить и подключить на прямую, на штекере между пинами 1 и 7 должно быть сопротивление 70-100 ом..
На моём меряли, тестер вообще никакого на показывает.. Или сопротивление надо мерять при каких то определённых условиях? При включённой задней, и т.д?
4JGBB86E56A064361
Заранее благодарю!
4JGBB86E56A064361
Заранее благодарю!
Не надо Вам ничего доустанавливать.Тупо цепляете видеовыход камеры на 1 и 7 пин.Надо только поменять кодировки Команда.В кодировках следует указать "Камера заднего вида - присутствует".
skopintsev, огромное спасибо!
Я так понял, кодировку команда нужно изменить Старом?
И тогда появиться сопротивление, и камера будет работать?
Думаю ставить либо эту, либо эту.
Склоняюсь ко второй, так как легче в монтаже...
Добрый день!
Какая у меня магнитола стоит ? WDD2040081F038076
Возможно ли её перепрошить?
Поможет ли перепрошивка решить проблему сброса памяти (Сбрасываються все настройки через пару минут после выключения магнитолы)?
Добрый день!
По VIN стоит audio50
Обновление ПО возможно решит проблему, но для начала желательно сделать диагностику.
Привет!
WDF63960113089012
1. что за команд?
2. хочу подключить айфон через AUX как сделать?
4JGBB25E09A490378
добрый день!
Что за команд?
Я правильно понимаю что прошить в него карты Европы\России нельзя? Только с заменой под европейский?
Не совсем, данный команд можно переделать под европейский.
Пошерстил форум, да только либо плохо ориентируюсь либо читать не умею. Какие действия нужно предпринять чтобы переделать?
Отдать специалистам, они все сделают. Самому к сожалению не сделать.
Добрый день!
Подскажите пож
WDB2110411B409070
Спасибо
kopf
