  • Автор темы Автор темы ZVER
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
То есть это команд, не аудио 50 и т.д? И можно ли впихнуть вместо него ntg 1 . Без гемора?:)
Спасибо
Да,там свой аппарат.Теоретически можно впихнуть NTG 1,но не уверен что цифровой формат по оптике будет совпадать.Всегда менял япошек на NTG 2.5.
Без гемора не получится при любом раскладе.
доброго времени суток. помогите определить какой command у меня стоит? vin 4JGCB75E86A011704
Понял. менять все. и лучше сразу на нтг2.5.
Можете мне перечислить весь комплект?:)
спсибо
спсибо
Комплект чего? Что нужно при замене?
Комплект зависит от желания,что нужно:навигация,ТВ,ДВД в движении,громкая связь....?
Стоит AUDIO 50. Млжно доустановить MP-3 CD-чейнджер.
Добры день.
С наступающим !:ny_sanki:
Подскажите,реально заменить штатную на KENWOOD DNX 7240BT ?
Своими,не сильно кривыми,руками возможно?
Что для этого докупить?(какие переходники нужны?)
Спасибо.
:ny_hlopu6ka:
    41,2 KB · Просмотры: 220
Какая система wdf63960113103791
Как сконектить с ним телефон?
Есть ли там блютуз? если да, то как его включить?
И еще, как записывать СД диски, чтобы он их видел.
Выкладываю фото своего командоса.
Заранее спасибо.
    693,9 KB · Просмотры: 232
Добры день.
Спасибо.
:ny_hlopu6ka:
У AUDIO 50 в "попке" всего три провода и оптика,всё остальное делает AGW.При замене Вам придётся тащить к голове динамики и антенну.
Заранее спасибо.
У Вас нет телефонной подготовки.Если хотите телефон,надо доустанавливать блок телефона,антенну,проводку,оптику.Когда узнаете ценник,думаю желание пропадёт.
Диски надо записывать на самой маленькой скорости,формат МР-3 не читает.
Привет!
WDD2211761A153604.... Смогу ли подружить с Самсунгом S4?
С новым годом!
WDB2110541B133410
с айфон 5 не соединяется по блютуз
С новым годом!
WDB2110541B133410
А,у Вас блютуз адаптер есть? Загляните в подлокотник.По ВИНу только телефонная подготовка.Если есть,то их надо с телефоном сначала подружить.Как подружить,это другой вопрос.Выкладывайте фотку адаптера.
C nokia работал, хочется с айфоном.
    66 KB · Просмотры: 316
С Новым Годом! Спасибо за ответ.
А что за кредл и проводка к нему есть (на фото видно), микрофон тоже установлен? - это не часть работы которую вы описали.
    693,9 KB · Просмотры: 245
Какие у меня музыка-магнитола-command (ВИН внутри)?
Помогите определить мои "музыка-магнитола-command".
ВИН: WDF63981113573612
Есть желание решить вопросы:
- можно ли что-то апгрейдить, улучшать перепрошивками?
- есть ли в магнитоле где-то выход на AUX? Никаких разъемов/проводков в бардачке не нашел.
- если выхода AUX нет, на что можно, проще всего заменить магнитолу, чтобы иметь возможность слушать музыку с внешних проигрывателей, SD-карт.
- есть возможность подключить к громкой связи мой произвольный телефон по Блютузу или другим способом (на панели есть крепление для какого-то телефона).
Сергей
Привет!
Меня тоже интересует какой Команд у меня?
ВИН: WDB2110221B208647
Е320, 2007 г.в.
Спасибо.
Привет!
Е320, 2007 г.в.
Спасибо.
У Вас COMAND NTG1,в багажнике блок навигации.Плюс телнфонная подготовка.
Cosmos300e
