Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
AUX вывести можно.Дальше делайте с ним чего хотите.всем привет. люди добрые, помогите плиз.
а вопрос, вот в чем, можно ли на NTG 2.5 вывести, подключить AUX?
или что нибудь, чтобы можно было с айфона или айпода, или просто через выход наушников подключить мой команд..
Заранее всем спасибо!
P.S. очень нужно - шеф озадачил...)))
У Вас стоит AUDIO 50,усилитель (AGW) стоит в багажнике за левой обшивкой.К акустике подходят обычные провода.С головным устройством общается по оптике MOST.
AUX вывести можно.Дальше делайте с ним чего хотите.[/QUOT
Спасибо тебе мил. Человек!
А как этот AUX вывести, что купить надо и куда подключать?
Как правило для удобства AUX выводиться в виде тюльпано ("мам"),например в бордачок.Далее покупается кабель,на одном крнце "папы",на другом разъём Вашего перефепийного устройства.AUX вывести можно.Дальше делайте с ним чего хотите.[/QUOT
Самому в Команд лучше не лезть,доверьтесь специалистам всё-равно Старуха понадобится.
NTG3Добрый день!
Подскажите, какой версии Comand стоит на WDD2211561A033601?
Спасибо.
NTG3 с навиwdd2211861a091201
Какой команд, подскажите? С нави?
Обрати внимание на код команда... ему видимо делали замену...У Вас стоит Команд NTG 3 с навигацией.Карты загрузить можно.
Но для работы навигации необходимо установить антенну GPS,а у Вас только подготовка, антенны нет.
а вот как этих самых " мам " вывести, в комнде что тюльпаны есть?
или что то другое, что и куда в команд подключать?
У Вас стоит AUDIO 20.WDD2120481A405314
подскажите какая у меня система стоит
спасибо
Нету в Команде тюльпанов.Их надо сделать самому.Город укажите.а вот как этих самых " мам " вывести, в комнде что тюльпаны есть?
NTG4 6-ти дисковыйДобрый день!
Подскажите какой версии Команд у менять стоит ?
vin - WDD2040541A044895.
Благодарю.
а как их сделать, куда подключать?
Снять команд,
Подключится к колодке,
вывести провода,
Активировать аудио aux (если его нет).
Может стоит доверить работу специалистам?
Возможно, но в несколько раз дороже чем стоила эта опция изначально... от 90-100т.р...Е класс рестайл, стоит штатная стандартная магнитола. Есть ли возможность заменить ее на харман кардон или что-то подобное ? Если возможно, то какова цена и что будет с гарантией ?
