Публичная оферта.
не совсем это.....
нужен "палец" который впресовывается в нижний рычаг и уже к нему крепится линк под номером 20 на схеме.
Я плохо представляю себе подвеску 211..
Это то что обвел на рисунке?
    97,1 KB · Просмотры: 226
Нужен номер заднего редуктора??
Привет. Подскажите пожалуйста номера на:
Редуктор-
Стабилизатор перед-
Рем комплект задних суппортов-
win-WDB2020281F069459
W202 КУЗОВ
С280 1994г.в.
1. Уточните, что за муфта и где.
2. Тросиков. Точно тросиков? Подтвердите.
3. Авто с кондиционером?
Ответы:
1. Греется двигатель, мне кажется, что виновата термомуфта, которая крутит вентилятор охлаждения двигателя
2. Движки стеклоподъемников вроде жжужат, но стекло не поднимается и не опускается, нужен сам подъемный механизм. (точно не знаю тросик там или рейка какая-нибудь)
3. Авто без кондиционера.
4. Подвесной подшипник, который держит карданный вал, где-то сзади шуршит.
Редуктор-
Стабилизатор перед-
W202 КУЗОВ
С280 1994г.в.
Редуктор в сборе - A2023505103 (1:2,87)
Стабилизатор поперечной устойчивости перед - A2023234365
Ремкомплект на рисунке
    93 KB · Просмотры: 226
Ответы:
Вискомуфта и ремень: #1894
    105,1 KB · Просмотры: 210
    124,6 KB · Просмотры: 251
ДД!
подскажите пожалуйста номер детали. меня интересует патрон (не знаю как "это"правильно назвать), вообщем прямоугольная штука куда вставляется лампа ближнего света в фаре. у меня только два провода контактов, а куда они крепятся вместе с лампой нет. следовательно лампа не фиксируется в фаре.
надеюсь я объяснил более менее понятно. вин в подписи.
ДД!
Есть ремкомплект A2108200013 - я так понимаю, что это патрон H7 с проводами.
спасибо, сегодня заеду в магазин посмотрю в живую то или нет! спасибо!!
qruiser, Я извиняюсь, может я не так объяснил, мне не крыльчатка вентилятора нужна, а вискомуфта охлаждения двигателя. (А1022002123 - это код как раз крыльчатки)
И ещё вопрос для клинового ремня нужны какие-нибудь натяжные ролики, если да, то скажите пожалуйста их коды.
И какой фирмы лучше брать неоригинальные запчасти, а то цены на оригинал очень высокие.
Скажите пож. номер клипсы для крепления листвы на дверях. На картинке чет не пойму, их там много
Извините, что не по теме, но оч. нужно. Подскажите пож, на юбр. стороне диска (литьё оригинал MB 15 "Ромашка") не указан вылет ЕТ, а указано в кружочке 40. Это и есть вылет? Сколько видел таких же дисков - везде ЕТ, а тут...
подскажите, подойдет ли ЭБУ 018 545 4232 на С180 1994 г. VIN WDB2020181A085683. Если нет, то какие подойдут?
крепление бампера
интересуют номера боковых креплений бампера дорестайл
    472,9 KB · Просмотры: 212
    408,1 KB · Просмотры: 228
    456,3 KB · Просмотры: 177
Всем доброго времени суток.
На днях обнаружил, что на гасителе крутильных колебаний кардана моего красавца есть надрывы. Поиском по каталогам не нашел не только его номера, но и вообще такой детали для 140-го. Есть для 124, 203. Помимо этого, на 124 он устанавливается на кардан около передней эластичной муфты, а у меня стоит около задней. Кто что может подсказать по номеру и установке? Заранее спасибо.
wdb1400511a401211
Д.Д.
W210 2000г.в. Е280 4матик
подскажите пожалуйста где в каком месте можно увидеть номер двигателя?
пробивал по вин коду показывает 112921 30 765099
на техпаспорте 112911 30 394900
помогите разобраться
Vin WDB2110041A814755. Подскажите пожалуйста номер редуктора и если можно его передаточное число.
Спасибо!
Это вентилятор в сборе.
KS-71
