Публичная оферта.
Уважаемые! читатели и писатели,специалисты подскажите здвижной фиксатор ктонибудь в глаза видел?
А Вы сами-то знаете что Вам нужно?
Все детали крепления переднего бампера я выложил в файле.
Подскажи как правильно называется и номер крепежа здвижной фиксатор,крепеж крыло-бампер, на вашей схеме его нет!
  • 1222.pdf
    1222.pdf
    68 KB · Просмотры: 65
Подскажите пожалуста номера расходников необходимых для проведения полного ТО этой машины: WDB2110161A122245
Вот между железным держателем и пластиковым бампером находится резиновый здвижной фиксатор. или он тока с бампером идет?
кусок резины не вырезать чтоли?????????
с бампером идет
11 позиция похожа будем пробовать.В том и прикол што не просто кусок резины.
на раборке подберите энергопоглощающий буфур, он похож
11 не похож, у Вас просто тугая резиновая лента крепится к бамперу.
а 11 это вобше к крылу относится.
день добрый!
WDB2110041A579543
подскажите номера след деталей:
подшипник ступицы перед
опора АКПП задняя
Прокладка ГБЦ + прокалдки которые подабятся по ходу ремонта.
или же набор прокладок
заранее спасибо!
день добрый!
WDB2110041A579543
опора АКПП задняя
заранее спасибо!
1. Подшипник идет вместе со ступицей.
2. См. рисунок - "Опора двигателя задняя".
3. См. на рис. разные ремонтные номера прокладки ГБЦ
4. Укажите какие именно прокладки, "которые понадобятся". Сами не можете, пусть перечислит ваш мастер.
    67,8 KB · Просмотры: 303
    71,3 KB · Просмотры: 332
    89,8 KB · Просмотры: 353
В этой теме указываются только конкретные названия деталей. Уточняйте у специалистов, что именно вам нужно, так как все расходники определяются на месте, когда и ваш автомобиль, и сервисная книжка перед глазами.
WDB1240281B954862.Подскажите номера высоковольтных проводов,там 3 провода,длина у всех разная.
Подскажите существует ремкомплект кулисы КПП-механ. вот вин WDB2030451F004254
Заранее благодарю!
пыльник шруса переднего наружнего
WDB2100831X033311
спасибо!
Здравствуйте, подскажите в чём отличие A 000 989 91 03 и A 000 989 91 03 10 ?
WDB1400561A424949
farhadqwe123
