Публичная оферта.
creg77, да климат двухзонный
creg77, я уже забыл, я знаю что масляный точно Knecht Mahle, а салонный не помню, буду вытаскивать, посмотрю, самому интересно, кстати кто-нить знает периодичность замены салонного фильтра и воздушного. Насколько я помню по-моему там Mann стоит фильтр. Насколько я знаю и Knecht Mahle - это почти как оригинал, очень качественная продукция, а разница в цене тоже угольного салонного фильтра 3100-3300 проив 4400 по экзисту, опять же если смотреть по экзисту, а, вот по бумагам посмотрел Hengst там стоит и типа как сказали мне в мерсовском сервисе это не ечм не отличается от оригинала, это они на мой вопрос почему неоригинал
Спасибо за ответ!Но мне нужна деталь под номером 20 !!!!Заезжал в салон оф. дилера, там говорят мол по моему VINу на мой автомобиль эти втулки на стаб. не идут отдельно, а только вместе со стабилизатором!На Экзисте смотрел: там показано что идут отдельно, только они двух видов диаметром 20мм и 21мм, и с кодами 482 и 486!Какой из этих кодов для моей подвески не могу понять 482 или 486??? WDB2030421A708172
Здравствуйте у меня по vin (wdb1241251b221781) диск сцепления должен быть А0132504803,но у нас в Киргизии я не могу найти диск с этим номером,можно ли поставить диск с другим номером?
Подвеска у Вас 482 - увеличенный дорожный просвет.
    58,1 KB · Просмотры: 372
Подскажите пожалуйста, задние амортизаторные стойки на с280 4matic 2007 г. заказывать такие A 204 326 02 00 или такие A 204 326 28 00?
ВИН WDD2040811F100535
A2043262800 - старый номер (более не доступен на складе Даймлера)
A2043260200 - новый номер амортизатора, но уже в сборе с верхним подшипником, колпаком и отбойником.
  • Мне нравится
Реакции: Kyrc
АКПП
Здравствуйте!
Скажите пож. номер фильтра АКПП, прокладки поддона АКПП, а масло я понял можно АTF, Dextron 2, или ATF 220. А что такое ОЕМ:000 989 9203?
Если у офиц. дилера MB масло покупать, то какое?
Бывает ли у офиц. дилера масло для старых АКПП?
Или не заморачиваться, купить Dextron или АTF?
Здравствуйте!
Масло из листов допуска 236.6 или 236.7. Емкость АКПП - при первой заправке 6,6 литра, при замене 5,5 литра.
    94,9 KB · Просмотры: 361
Здравствуйте, помогите с поиском резинок направляющих люка (название не точное) W140 vin WDB1400281A126668. 6 штук. Нужен номер. Ни здесь, ни здесь не могу найти. Это не подходит: A 123 758 04 97, A 126 782 01 30. Надеюсь на помощь.
Ну хотя-бы на картинке покажи где они стоят.
    56,5 KB · Просмотры: 348
    28,7 KB · Просмотры: 365
Добрый день!
WDB2110161A115259
подскажите номерки задних пружин, и в чем у них отличие, какие лучше поставить?
    179,7 KB · Просмотры: 356
    69,6 KB · Просмотры: 351
  • Мне нравится
Реакции: TBEL
На картинке нету, хотя скорее всего не могу найти. Вот на этой детали A 126 782 11 12 есть три резинки цилиндрические. Именно они меня интересуют.
Одни подходят другие нет
вопросик, чету задумался пойдут ли они,
просто в есть который вы написали номерок А211 324 06 04
и А211 324 07 04, вот и в одном номер применимость к 2,7 есть в другом нету, вот я и думаю...
WDB1240281J065691. Подвеска весь мозг уже вынесла. Кроме оригинала хочу испытать Boge или Sachs. Вопрос по передним: что будет мягче Boge 36-111-В или Boge 36-612-В (как бы для американского рынка). И вообще что мягче Boge или Sachs?
Сергей1234
