Публичная оферта.
здравствуйте, очень нужно узнать оригинальный номер задних и передних аммортизаторов для замены, комплектация элеганс VIN WDB2020181F305152 (кстати, на родных стоит обозначение крупной буквой Н1 что это значит и какой это амм.)
День добрый. Можно узнать номер - Электромагнитная муфта насоса кондиционера. И ещё - её отдельно поменять можно или только весь насос?
VIN 4JGBB86E26A128324
Заранее благодарен
Смотри
    60,6 KB · Просмотры: 250
    31,3 KB · Просмотры: 314
Перед - A2023233900
Зад - A2023262700 + 2 шт. A2023200256
Здравствуйте. Подскажите номера резинок-держателей выхлопной системы и, если можно, куда какая ставится.
WDB1400421A319008
WDB1400421A319008
Привет. Вопрос неточный, поэтому сами выберите из документа то, что вам нужно:
Да, меня интересовали №122,123,124.
Куда ставится 124 непойму, вроде его там не видел.
122 - два №, какой из них?
122 - один центральный № ... 02 44, два задних: номер задних ... 01 44 снят с производства и заменен на ... 04 44
подскажите пожалуйста номерок ручки открытия капота на 211
WDB2110611X108393
спасибо!
    497,3 KB · Просмотры: 313
Помогите пожалуйста с номерами
win - WDB2110611A215419
шаровая опора верх.
диагональный L рычаг перед.
диагональный R рычаг перед.
сайлентблоки перед. диагональных рычагов
ступица перед. R
муфта карданного вала
шаровая опора верх.
ступица перед. R
На картинках
    130,4 KB · Просмотры: 307
    97,2 KB · Просмотры: 315
  • Мне нравится
Реакции: dbor
спасибо.
w210 T-mod
vin: WDB2102061B368397
не подскажите номер для накладки переднего бампера под номер(на которую крепится номерной знак)
Интересует номер накладки на порог салонная, пластиковая блестящая под алюминий сделана, с водительской стороны!
WDB2100061В467711
заранее спасибо!
    107,2 KB · Просмотры: 326
Подскажите пожалуйста:
1. где находится датчик включения электромуфты вентилятора двигателя? (VIN WDB1240231b448173)
2. как можно проверить работает ли электромуфта?
Впереди на ГБЦ стоят два датчика и клапан. Датчик с двумя клеммами включает электромуфту. Снять разъем и перемкнуть в нем провода - муфта должна сработать.
Rewers22
