Публичная оферта.
подскажите номера пож:
1. сальник хвостовика
2. Сальник коленвала передний
3. Масло в АКПП 722,603+фильтр+прокладка
4. заклушка задняя правая на крыле+пластиковые патроньчики (переход с молдинга на двери)
С180 1997 WDB2020181A506794
1. A0239979047
2. A1209970346
3. Масла для АКПП - предписания производителя A1402770095, A1402710080
4. на картинках есть?
    54,6 KB · Просмотры: 41
    43 KB · Просмотры: 356
4. на картинках есть?[/QUOTE]
Нет на картинке нет, она является продолжения нижней кромки двери, на крыле сразу идет.
И еще уваж Круизер, нужна пласмаска на бамбер, которая закрывает транспортировочное кольцо, потеряли. правая.
по ссылке, по коду 001 989 68 03 в экзисте выдает Swagое масло, оно и будет оригиналом?
прошу извинить за банальный вопрос..хочу лишний раз удостовериться
топливный фильтр
масляный фильтр
воздушный
салонный фильтра
и еще номерки фильтров внутри салона? я так понял там два маленьких стоят где-то под бардачком.
WDB2110061A539714
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера блока PMS и блока EDW. VIN WDB2020181A113475
И еще уваж Круизер, нужна пласмаска на бамбер, которая закрывает транспортировочное кольцо, потеряли. правая.[/QUOTE]
Это?
    106,9 KB · Просмотры: 331
    98,6 KB · Просмотры: 329
Я не знаю что там выдает экзист, но литровая банка имеет коды: A001989680310 или A001989680313, 5-литровая - A001989680311
топливный фильтр
масляный фильтр
воздушный
салонный фильтра
WDB2110061A539714
топливный фильтр - A6460920501
масляный фильтр - A6111800009
воздушный - A6460901001
салонный фильтра - A2118300018
внутри салона никаких фильтров нет.
PMS - A0155457332 (Старые номера A0155455132 и A0155457232)
EDW - Это кто?
Если я правильно понял - это блок иммобилайзера, управляет открыванием замков и заводом машины. У меня не работает замки и с ключа не заводится, стартер молчит :(
Ну если он его себе зальет - это будет последним днем жизни его коробки.
Я себе по VIN'у подбирал из заменителей по моему листу допуска оказался SWAG, сорри за оффтоп.
EDW (система противоугонной сигнализации) - на данном авто нет. Есть ZV - центральный замок.
Здрасти!
Подскажите номерок ПОДШИПНИКА ВАЛА КОЛЕНЧАТОГО (желательно все 8шт) на 4jgcb65e26a018321
Спасибо!
А по VIN'у у меня показывает вот это 027 ИММОБИЛАЙЗЕР СЕРИИ ТИП 202, 140 (129 КОД 041) может это устройство блокировать замки?
круизеру в очередной раз СПАСИБО!
По картинке вроде оно, но плохо видно. в экзитс забил совсем другая штука по форме, распечатал картику, посмотрю. У меня бампер дорестайл(машина 97г май).
А по маслу, забивал без буквы А, с ней выдает оригинал сразу. А SWAG совсем плохо будет.? А есть достойный аналог(более дешовый)?
Ник39
