Публичная оферта.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер насоса продувки катализатора и номер реле к нему, авто А-160 2003г.в., VIN WDB1681331J900078.
Спасибо!
Сообщение от Anton1122
СLK 230 Kompressor W208
Год: 1998г.
Объем: 2,3 литра компрессор
VIN: WDB2083471F016849
Подскажите пожалуйста.
Какие параметры нужно учитывать при выборе дисков радиуса R17?
Правильные ли цыфры?:
7jх17 5/112 ET 30 (от 28 до 32), 66.6 диаметр ступочного отверстия диска
Так как в разных источниках указаны разные значения.
Родные:
Размер колесных дисков 7 J x 16 H 2
Размерность шин 205/55 R 16 91 V
Спасибо за комментарий. Только вы указали размер дисков R16 радиуса.
А мне нужны характеристики диска радиуса R17.
Под размерность шин 225/45 R17
Из 17-тидюймовых ставились диски:
перед - HWA1704000102 (7,5 J X 17 H2)
зад - HWA1704000202 (8,5 J X 17 H2)
Добрый день. Подскажите плиз номера для заказа. Отдали за пиво монитор № В67826626 и двд В67826625 для инсталяции между передних сидух (крепление на бокс) и непонятно что еще может понадобиться для установки.
Вин 4JGBF22E78A301071
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой номер моего редуктора Vin WDB2100041A050059 Заранее всем спасибо кто напишет.
Здравия, други. VIN WDB2100351A334873 . Уважаемые, подскажите номера стоек(тяг) и сайлентблоков переднего стабилизатора. Удачи всем нам!
Моё обращение не заметили...
На картинке
    77,2 KB · Просмотры: 282
Подскажите пожалуйста на какие аппараты устанавливался двигатель 111961?
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста передаточное число моего редуктора Vin WDB2100041A050059 Заранее всем спасибо кто напишет.
мог ли на даном авто WDBGA51E0RA181500 из завода существовать даный
модуль 0145453632 (или это подмена, если да то какой должен стоять?)
Парни, какой емкости должен быть аккумулятор?
На экзисте от 70 до 100ач.
Стоит сейчас на 75ач.
Вин в подписи.
Хотел бы узнать какое масло можно залить в редуктор заднего моста: WDB2100551A008390
подскажите пожалуйста какой двигатель был на даном авто WDBGA51E0RA181500
из завода?
японец 1
