Публичная оферта.
Здравствуйте. Необходимы номера на:
- шаровая опора переднего моста,
- сайлент-блок задних ступиц,
- тормозные колодки передние, задние.
Если при замене необходимы еще датчики износа передних колодок, прошу подсказать их номера.
VIN - WDB2110221B351026
A2113300435 - шаровой шарнир передний мост,
A0044209020 - тормозные колодки, передние комплект из 4 шт., без датчика,
A2115401717 - датчик износа тормозных колодок спереди и сзади справа,
A0044204420 - тормозные колодки, задние комплект из 4 шт., без датчика
сайлент-блок задних ступиц,- что это где?
Здравствуйте. Необходим номер рамки под 2DIN AUDIO 20 CD.
VIN - WDD1690321K028995
    52,8 KB · Просмотры: 348
помогите найти радиатор
помогите найти верный радиатор....vin:WDB2100351A921578
МАШИНА С КОНДИЦИОНЕРОМ
заранее,спасибо
Рамки? КОвер радиослота - оно, нет, не знаю. Вот, всё что есть по нему:
Планирую замену аудио5 на аудио20, так как высота у этих устройств разная, то должна быть заменена рамка. Извиняюсь за корявое пояснение.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста код термостата и ремня генератора. vin WDB1240231B705491
заранее,спасибо
МАШИНА С КОНДИЦИОНЕРОМ?? На автомобиле с климат-контролем устанавливали радиатор A2105003003
А вот что было установлено на заводе на ваш автомобиль:
    133,5 KB · Просмотры: 319
Не свойственные заводской комплектации замены в данной теме не обсуждаются.
Термостат: A1022001515
По ремню важно, есть ли на этом авто кондиционер.
Без него ремень должен иметь номер A0089977292 (короткий - 1885 мм)
При наличии климатической установки - A0089977392 (длинный 1980 мм)
Где располагается номер детали на самом радиаторе? Как найти на установленном радиаторе номер?
вообще,машина с кондиционером.....
вопрос,возникает вот в чем.....у меня слева пять шлангов выходит,один из них патрубка от расширительного бачка.....а когда мне "специ" выбирают радиатор, то не могут найти на эту модель такого радиатора....
Не было на этой машине кондиционера. Если его вколхозили, снимайте радиатор и смотрите со всех сторон, фиг его знает, какой он теперь стоит и где у него там написано.
спасибо,что ты такой молодец умный....
я тебе вопрос задал: где посмотреть номер на радиаторе?и у меня по вину бьется радиатор с кондиционером....но все равно спасиюо, "спец"
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера наружних молдингов стекол дверей. Всех четырех. VIN: WDB2110821X115220
Заранее спасибо.
Подскажите еще номер блока клапанов на пневмоподвеску
номер поворотного кулака A 210 330 01 20? я правильно понял?
VIN: WDB2100171A495251
Заранее спасибо.
EPC показывает "планка", на сайте МВ-РУС "молдинг". Не уверен, они, нет:
    105 KB · Просмотры: 321
    98,6 KB · Просмотры: 311
японец 1
