Публичная оферта.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, еще тормозные колодки и диски (перед и зад)
WDB2110421A747109
Перед.
Диск - A2114210712
Колодки с датчиком износа - A0044208720
Зад.
Диск - A2114230712
Колодки без датчика - A0044204420
Датчик - A2115401717
День добрый, вы, случаем не подскажите какие параметры у родного маленького акума. ампер часы, высота, ширина, полярность? По каиалогу вреде идет 12 амперчасов, а в машине стоит на 24. какой должен быть?
A2115410001 - 12V/12AH
клапан системы отопления
Еще раз день добрый, может подскажите, не знаю как правильно называется, как сказали клапан который распределяет горячий и холодный воздух. находится под механизмом дворников, ближе к водительской стороне.
Клапан печки? Он перекрывает ОЖ. A2118320584
Здравствуйте, по подвеске подскажите номера:
по задней части
1) втулки стабилизатора задние
2) подруливающие тяги (те которые с одной стороны сайлент с другой палец)
3) плавающий сайлент (тот из за которого скрип как телега)
по переду
4) перед подшибники комплект
5) тяга рулевая перед
Спасибо !
по задней части
по переду
Спасибо !
1. A2033260181
2. На картинке выбирай.
3. A2203520227
4. A2033300051
5. На картинке выбирай.
    122,4 KB · Просмотры: 312
    114,6 KB · Просмотры: 321
Перед.
Диск - A2114210712
Зад.
Диск - A2114230712
Подскажите, колодки передние всегда комплектом идут? Или это код одной колодки?
Датчики делятся на левые и правые? Эти датчики назад ставятся? elcats.ru пишет, что
A2115400717 - это левый датчик, а A2115401717 - правый причем на передние колодки. И стоят они почему-то по разному.
Комплект.
Датчики конечно можно взять отдельно, но я дал номер комплекта.
Подскажите кат.номер левой фары
Подскажите пожалуйста, кат.номер левой фары WDB2110921B390168, заранее благодарен, Дмитрий.
что за деталь
Доброе утро есть авто WBD 1240361B648888 ищу на него такую деталь А 119 203 00 94 не могу нигде найти ее даже фото . он похож на бачек черного цвета размером 7 на 8 см относится к воздушной масленой системе как я думаю так как он внутри весь в коксе и остатков масло к нему подходит вакумная трубка судя по пипке на ней. помогите кто что знает по этой детали и как и куда она подключается . обидно что зделал фото этой детали а узб шнур от телефона куда то пропал
Это?
    163,6 KB · Просмотры: 327
Добрый день.
Нужен рем.комплект заднего редуктора.
Заранее благодарю.
vin-WDB2020281F069459
Или просто сальники левого и правого привода заднего редуктора и хвостовика...
blank
