Публичная оферта.
Подскажите пожалуйста номера следующих деталей: эмблема на капот, втулки стабилизатора переднего WDBRF40J75F599732
Спасибо. Подскажите ещё пожалуйста спецификацию (для каких моделей) этой детали.
И подскажите номера рулевых редукторов для WDB1240341C043554
для WDB1240431B824431 (такой же номер д.б. и у WDB124026B212639, проверьте, пожалуйста) и их спецификацию.
Большое спасибо :)
Большое спасибо :)
Спецификация (для каких моделей) этой детали.
    148,3 KB · Просмотры: 366
Большое спасибо :)
Рулевой механизм для
WDB1240341C043554 - я думаю А 124 460 94 01
WDB1240431B824431 - я думаю А 124 460 62 01
WDB124026B212639 - недействительный
Здравствуйте, уважаемая администрация.
Подскажите пожалуйста номер сальника вала переключения передач. WDB2100611A817343
Заранее спасибо за потраченное время и усилия.
С уважением, DoktorSpb.
Здравствуйте! У меня Mercedes A170 (168) подскажите, надо поменять Сайлентблоки задней балки их там 4 штуки, а стоят они очень дорого, около 7тыс руб, неоригинал я ненашел... не подскажите о взаимозаменяемости, может от другой машины подходит?
Этот?
    165,5 KB · Просмотры: 358
Добрый день, подскажите пожалуйста оригинальный номер клапана рециркуляции ERG.
WIN WDB2110161A109711
Клапан А 646 140 08 60 и желательно уплотнительное кольцо под клапаном тоже заменить А 028 997 18 48.
Увы, нет, сервисмен сказал, что эта деталь находится сверху коробки..
Просто есть утечка масла из коробки, каплями не капает, но сам корпус АКПП замаслян...
Столкнулся с такой проблемой - накрывается блок центрального замка. Электрики говорят, что нужно ставить только точно такой же (с теми же номерами), но во-первых это очень проблематично - на шротах их куча, но номера не совпадают то на одну, то на две цифры, во-вторых - на моём блоке два номера (мерсовский, и, видимо, бошевский), и что на одном, что на другом - одна цифра не видна, поэтому я даже точно не могу определить, какой номер моего блока.
Вопрос в том, можно ли по моему вин-коду как-то узнать, какой номер именно моего блока, и какие последствия того, что я поставлю тот, что отличается на одну последнюю цифру ?
ВИН - WDB1401351A361840
Номера блока:
1) 0132006360 либо 0132006350
2) 1408002648 либо 1408002848
Номера блока:
A 140 800 28 48 - после установки необходимо адаптировать к авто.
Уважаемый AleX-Trail, ваше молчание означает, что исходя из моих данных нет более вариантов расположения этого сальника? Или уточнять информацию в сервисе
Не сочтите вышенаписанное за наглость, просто есть сомнения в квалификации сервисмена, который указывал мне на сию деталь...
Моё молчание означает, что у меня ещё не было времени повторно посмотреть по Вашему вопросу. В ближайшие полчаса снова посмотрю. Ваш сервисмен указывал пальцем на эту деталь или дословно?
Если дословно: пощупав руками коробку, сервисмен сказал, что подтекает сверху и что скорее всего это сальник вала переключения передач. Толком более ничего. Парнишке года 23 было, отсюда и здравый скепсис по поводу его квалификации да и сервиса в целом.
А Вы сказали мастеру что у Вас КПП - автомат, и никакого вала переключения передач сверху быть не может, а только вал переключения диапазонов сбоку и блок клапанов внутри КПП. Может быть сделать диагностику в проверенном сервисе? Поищите на здесь на форуме есть тема по АКПП, там много сообщений от специалиста из Питера.
    201,5 KB · Просмотры: 374
Да, конечно. Склоняюсь переделать диагностику.
Спасибо за труд и советы;)
Dron2040
