Публичная оферта.
Добрый день,
Подскажите пожалуйста номер нажимного диска сцепления и диска сцеплени, или если бывает в сборе, то комплекта сцепления тоже.
VIN - WDB2020181A814975
Заранее спасибо огромное!
Добрый день,
Диск A0152504703
Корзина A0062503504
Выжимной A0022500515
WDB2110651X109777 Вопрос есть ли на эту машину датчик в рейку отдельно, сам считаю что нет но меня убеждают в обратном. SOS.
Датчик или клапан? Если про клапан PML, то есть только ремкомплект A2114600984.
Но в wis'е есть документ по снятию
По этому номеру в EPC стоит количество 2. Почему и что это за деталь?
Что туда входит - я не знаю, но цена у него не айс... - под 10К (На W140 клапан стоит под 15К).
На рулевые редукторы этот клапан идет отдельно, а на рейки почему-то нет. На W210 даже ремкомплектов нет.
    65,6 KB · Просмотры: 322
это рейка.. спасибо конечно, но мне нужна колонка. Выглядит примероно так. Спасибо.
Снятые с производства номера:
A2114602516
A2114602816
Действующий для заказа:
A2114604016
Вентилятор отопителя
WDB2100611A673893
Под каким номером брать вентилятор?
Я правильно понял, что если сейчас стоит с завода, то придется менять: вентилятор + реле + крышка вентилятора?
Подскажите пожалуйста рем комплект для рулевой рейки бывает? (где все резинки сальники)
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста номера свечей по каталогу МБ и если возможно по каталогу BOSH WDB2110651A549180
WDB2100611A673893
EPC выдает одно решение - A2108205242, без всяких допов.
На выбор:
A0041591903 или
A0041595003 или
A0041595003 или
На сайте Bosch в соответствующем разделе вбивайте эти номера, получите бошевские аналоги.
добрый вечер подскажите пожалуйста номера
передний правый верхний рычаг - я так понимаю он в сборе с салентблоками идет?
задние сложные салентблоки
вин WDB2100611A862682
вопрос по вин
добрый вечер! помогите проверить вин VSA63809413362694
A2103308807 передний правый поперечный рычаг
A2023520165 сайлент-блок рычага амортизационной стойки заднего моста
Добрый день,
Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра.
VIN - WDB1680331J877400
Заранее спасибо!
Никитос мерседес
