qruiser
- Сообщения
- 26.546
- Реакции
- 11.454
- Авто
- C180/W205
- Город
- ИТ
A0000940848Номер расходомера воздуха VIN: WDB2100171A495251
Пожалуйста, подскажите
A0062505304 или A0062505604
A0152504703
A0012508915 или A0022500515 или A0012502515
Точно. Стоит двухмассовый маховик - A1110304305Подскажите пожайлуста по VIN-у на моей машине стоит Маховик двухмассовый?
Код диска который вы дали для двухмассового маховика, а коды плиты для простого. Можно их вместе ицпользовать?
Спасибо!
Привет.Здравствуйте, wdb1400321a376385, диагностика выявила неисправность выключателя заднего стоп-сигнала, если правильно понял, то это "лягушка", проверьте правильность номера который я нашел A0015450109, спасибо.
ИМХО, должны быть саморезывот сделал фото, где эти клипсы должны быть установлены.
VIN WDB1400501A390486
Форсунки чего?Здравствуйте!
Хотелось бы узнать номер форсунки для моего V220. Мой вин VSA63829413273735. Благодарю!
В каталоге все плохону вот, там пластмассовые "штыри" были установлены до этого. мне нужен код этих клипс, подобрать я не смог
Форсунки чего?
A6110700587Common rail injector для топливной системы CDI. VIN VSA63829413273735.
...Здравствуйте! Прошу подсказать номера рычагов правого и левого (на рисунке ниже №140) и сайлент-блоков к ним (на рисунке № 145); номер верхней шаровой (на рисунке № 205); номер свечи накала; номер форсунки CDI. ВИН - WDB2110221B351026.
A2043304311, A2043303411, A2033303311, A2043302011Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста номера сл. деталей
Рычаги передние верхние и нижние.
фильтр воздушный, салонный, топливный, свечи зажигания.
лампа ближнего свет(ксенон)
ВИН WDB2093651F094131
Заранее благодарю!!!
A1130940048 - расходомерДобрый день. Подскажите пожалуйста кат. номер расходомера и номер датчика температуры,который на капоте стоит, не знаю как правильно называется. VIN в подписи.
Большое спасибо.
Извините за неграмотность, не знаю как называется. Вот фото.A1130940048 - расходомер
Датчика температуры чего? Ни один датчик не стот на капоте..
