Публичная оферта.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер помпы системы охлаждения WIN WDB2102061B418513
С уважением
Добрый день!
С уважением
Насос охлаждающей жидкости (+ уплотнение, крыльчатка, прокладка) - А 611 20012 01
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, номер кардана рулевого управления. И если существует отдельно, номер крестовины в этом кардане.
WDB2100551A275355
Это?
    80,1 KB · Просмотры: 345
Подскажите, пожалуйста, номер разъема кнопки эл. привода антенны и номер самой кнопки для
WDBCA20С0FA119018
И номер колесных дисков для
WDB2010361F733394
и
WDB2010361F723281 (VIN корректный?)
Спасибо.
WDBCA20С0FA119018
WDB2010361F733394
и
Спасибо.
WDBCA20С0FA119018 - не корректный
WDB2010361F723281 - не корректный
диски для WDB2010361F733394 только литые - B6 647 0061.
здравствуйте
подскажите пожалуйста номер "Растяжки" передний поперечный рычаг левый и правый и наружный подшибник ступицы левый и правый если они отличаются
номер 7 по ссылке
http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes-benz-13457-10.m_id-1262.m_id2-1263.html
спасибо
Добрый день! Интересует не только каталожный номер, но и характеристика передних пружин(толщина прутка, кол-во витков, жёсткость) к МВ WDB1240821F310696, очень низкий передок, на передних крыльях шильда-sport, и существует ли на эти модели спортивная подвеска... Заранее премного благодарен...
здравствуйте
номер 7 по ссылке
спасибо
Добрый день,
рычаг выбирайте, а подшипники идут только в ремкомплекте и левый и правый одинаковые.
    187,9 KB · Просмотры: 366
спасибо
а номер ремкомплекта не подскажете?
если он есть конечно
Возможно.
Этот кардан предложили заменить мастера по рулевым рейкам в связи с тугостью руля. Сама рейка была полностью перебрана, а тугость все равно осталась.
Как они объяснили, кардан устанавливается на рейку. Но замены требует крестовина кардана, которая отдельно не продается.
Я предпологал, что вот эта деталь A 210 460 02 10 (взято из exist.ru)
Но решил уточнить...
AleX-Trail, Прошу Вас дать номер Клапана рецеркуляции ОГ WDB2110061A671053
Подскажите номер ремкомплекта поддомкратника передний правый. WDB2100551A313428
Возможно.
A2104600210 - такая тоже есть.
v_bushmin
