Публичная оферта.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Передние пружины (если можно помимо номера и их высоту - а то их что-то очень много разновидностей нашел)
Задние тормозные диски
WDB2100611A862682
Подскажите пожалуйста номера лампочки в приборной панели(не светятся часы и температура) и датчик температуры
WDB2083441F180436
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, номер передних и задних тормозных дисков и колодок
VIN: WDB2030071F591256
A2034210312 x2
A0054206220 x1
A2115401717 x1
A2034230112 x2
A0034202720 x1
A2115401717 x1
Дружеский совет: до кучи если собрался менять все тормоза. A2034200120 колодки ручника
WDB2100611A862682
По размерам не скажу, то что должно стоять A2103212804 х2, проставки A2103210584 х2 если поставить оригинал то все будет как должно. Но если смотреть по кросам на не оригинал то при установке клиренс будет меньше. Из за разницы качества металла и технологии производства.
A2034230112 тормозные диски
WDB2083441F180436
A0015445594 такие или такие N910146000000 это две разные лампы первых в приборке 2, вторых 3.
Датчик температуры чего?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста каталожные номера личинок замков передних дверей на Мерседес Е260 в 124 кузове , VIN WDB1240261A369618 . И есть ли аналоги .
Нет смысла давать номера - купить их можно только у ОД, а номер они и так знают.
Добрый день!Нужен язычек на открывание бардачка на w220 2004 г.в.Для пояснения хочу сказать это та штучка, которая все время практически на всех 220 облазает.Мастер поддев ее для снятия сломал...Хотелось бы поменять на новую возможно ли ее найти?Заранее благодарю.
Нужны все номера на все W220 204 года?
Подскажите пожалуйста эти сайлентблоки "lemforder 3083601 и 2604301" подходят на мою машину? Если да, то покажите на схеме куда они устанавливаются.
Vin wdb2110611x098051
Подскажите, пожалуйста, номерок замка передней пассажирской двери
WDB2030461A516750
Номера оригинальных деталей такие А2113331114 и А2113332914 . Подходят ли эти детали на мою машину?
Так на сайте Лемфордера и проверьте.
Corpmutas
