Публичная оферта.
    43,3 KB · Просмотры: 369
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номера резиновых вставок или подушек, которые стоять в задней части автомобиля. WDB1400421A429597/
Их четыре штуки, по две с каждой стороны, рядом с задними колесами.
Комплект передних - A1403508708
Задних - A1403503041
Нашел кое какую информацию, по ходу дела это номер производителя:
номер цепи
HV-098
Цепь раздаточной коробки оригинальная
Chain, Mercedes M 2005-up
Для АКПП Цепи, производство BORG-WARNER-MORSE
Но вот нормального ресурса дл заказа (экзистили или номер по оригиналу) не могу найти
Нашел тут: http://akppbu.ru/akppsvscat_show_part.php?box_ID=2&part_ID=36
Добрый день.
Ищу код передних амортизаторов.
Здравствуйте!
ищу сайлентблок подвески (перед и зад), постукивает...
от предыдущего хозяина остался Febi 02354, хочу оригинал, но не найду ни как...(
Номера позиций на рисунке?
если бы знать.под каким номером идет данный ремкомплект.я бы уже заказал.под номером 220 как я понял идет комплект трубок маслопровода.мне нужны втулки внутри рейки которые.соответственно сальники при их доставании повреждены будут.на данном рисунке внутрянка не прорисована.посоветуйте что сделать.может создать тему.мастера по восстановлению реек может подскажут как они обходятся с данной ситуацией.
Приветствую! приобрел авто w210, 1996 ,2.3, VIN WDB2100371A169832, заехал на диагностику ходовой, а там... прошу подсказать номера след.запчастей (названия со слов мастера), так как вразумительных магазинов и продаванов мало, хочу заказать через екзист:
передняя подвеска
1. на переднем рычаге 2 пер.СБ,
2. 2 рул наконечника,
3. 2 "карандаша"(между рулнаконечником и самой рейкой),
4. 2 стойки переднего стабилизатора,
5. левый верхний рычаг,
задняя подвеска
6. на верхние рычаги 8 верхних СБ (4 со втулкой,4 без втулки),
7. 2 плавающих СБ,
8. 1 развальная тяга,
9. 1 подвесной подшипник (на кардане который).
10. Вопрос вдогонку- у меня над коробкой провисла шумоизоляционная хрень (как прессованная минвата), заполировала кардан и все что крутится, т.е. у меня отсутствует гофра на ней металлическая или тупо хрень эту надо менять?
Заранее большое спасибо.
Хочу купить колпачок на замок бардачка - он сам темно-серого цвета. На нем номер A 211 689 01 30.
Вин-код: WDB2110611A020295
Можете ли по вину проверить код отделки? Какой из следующих колпачков мой?
A 211 689 01 30 7241 Колпачок "ANTHRACITE" поиск
A 211 689 01 30 1270 Колпачок "PEPPLE" поиск
A 211 689 01 30 7217 Колпачок "PALM GRAY" поиск
A 211 689 01 30 5262 Колпачок "PACIFIC BLUE" поиск
A 211 689 01 30 8483 Колпачок "BUCKSKIN" поиск
A 211 689 01 30 9116 Крышка личинки бардачка поиск
Заранее спасибо!
Стойки
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, номера оригинальных деталей, а так же рекомендуемые замены:
WDBRF81J33F362870
- стойка аммортизатора (передняя левая);
- шкив коленного вала.
Здравствуйте.Скажите пожалуйста номер датчика расхода воздуха.ДМРВ.
Заранее спасибо!
Ваш номер A 211 689 01 30 7241
День добрый ! Опять беда) Выезжал с гаража задел выхлопуху)) Сразу рык, в общем треснул коллектор выпускной, надо симать варить) Подскажите какие мне потребуются может кольца прокладки при установке его назад) Кстати варить лючше аргоном??? Интересует номер прокладки под кеоллектор,Ю ну и в любом случае в соединении со штанами есть кольца какие или прокладка, тоже номерок нужен) Заранее благодарен!
VIN (Кузов №) WDB2030451F074935
Модель C-Class II (W203)
Модификация C 200 Kompressor (203.045)
Модель двигателя M 111.955
HELP!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!
Добрый день Гуру!
Блок управления климой "сошел с ума" (вместо горячего дует холодным и наоборот)
На сервисе сказали менять блок.Может кто сталкивался с такой бедой- то посоветуйте,плиз.
Подскажите номерок на блок управления климой
VIN 4JGAB57E84A503235
Есть ли разница между блоками американцем и европейцем?
Жду с нетерпением ответа
Здравствуйте!
Помогите плз с номерами задних амортов на 221.
WDB2210861A147999
Corpmutas
