Публичная оферта.
Задний и передний сальник коленвала
4JGBF25E79A491290
Какая часть замка нужна?
Не знаю точно, может вы поможете? Ситуация такая: вставил ключ в замок зажигания, доехал до нужного места, заглушил двигатель, а ключ обратно не отдаёт... Снял панель под рулевой колонкой, а там справа есть тросик который идёт к замку, вот его немного в сторону замка тянешь, тогда ключ отшелкивается. Что это может быть, что за проблема?
планка на двери
здравствуйте, подскажите пожалуйста номера планок, не знаю как правильно называются.(где стекло заходит) правая сторона, передняя и задняя дверь. WDD2040411F014115
    131,9 KB · Просмотры: 360
Отрегулируйте тросик блокировки для начала.
Это?
    47,1 KB · Просмотры: 341
    57,7 KB · Просмотры: 343
Мы о каком VIN говорим?
Мы говорим о подборе стекло без вина. По моему вину бьются обычные фары без ксенона и почему то с правостороннего движения. А у меня стоят фары ксеноновые, наверное старый хозяин поставил но плохие стекла уже вот и хочу поменять их.
Номера установленных фар озвучте. Не факт, что они оригинальные.
код детали
Добрый день,
Подскажите пожалуйста,
Какой код на крестовину на муфте сцепления на рулевом механизме (оригинальный код муфты [FONT=&quot]A2034620278[/FONT]), или какие-то качественные аналоги крестовины. Каталог отдельно код на крестовину не выдает, только код муфты в сборе, а смысл менять целиком необоснован как-то.
ВИН WDB2110081B438881
Заранее спасибо
Добрый день,
Заранее спасибо
Только в сборе - A2034620278
Изначально заблокировался руль, вставил ключ в замок зажигания, машина заводилась, а руль как был заблокирован в одном положении, так в нем и остался. Местные умельцы из СТО срезали язычок блокировки и вроде бы всё было нормально, до сегодняшней поры...
Если подскажете как это сделать или ссылку дадите с описанием работ, буду очень признателен.
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Здесь можно узнать только номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
Добрый вечер! Помогите , пожалуйста. уже всю голову сломал! WDD2211871A372029 На машине стоит фара с номером A221820 1139. Этот номер не пробивается нигде, даже яндекс на него ссылку не дает. ЕРС выдает A221820 6139. Нашел уже несколько фар б.у. под номером A221820 2939, вопрос, подойдут ли они на эту машину?
СПАСИБО!!!
СПАСИБО!!!
A2218201139 пробиваются только у поляков, видимо они их и делают.:D
A2218202939 - такого номера не существует тоже.
В файле все фары с W221. На картинке положенные.
    65,9 KB · Просмотры: 361
  • Фары.pdf
    Фары.pdf
    816 KB · Просмотры: 106
Помогите подобрать пружины передние и задние оригинальные на мой автомобиль
W210 1995 г.в 3.2 WDB2100551J000697
Подскажите номер генератора на мое авто,а то на гене нет таблички и exist выдает кучу номеров. У меня стоит ВАЛЕО .
Чем помочь? Что не получается?
тут же балы нужно считать я так понимаю. Ну а проверить хотя бы можете я подобрал так передние A2103211404 и проставка к ним A2103210284
задние A2103243204 и проставка к ним A2103250484.
а так у меня горе если так сказать можно, приехал я на развал а он мне сказал что пружины скорее всего не от моего автомобиля, потом говорит вроде от моего а его кидает по дороге правдо не так как до развала.
Вот и решил я пружины поменять что ли уже не знаю что делать.
Corpmutas
