Публичная оферта.
АКПП
Подскажите, пожалуйста, номер(модель) и стоимость АКПП Е280 95 г.в.
VIN WDB1240281C213679
Спасибо!
W210 2.8 АКПП 1997 год elegance
vin wdb2100531a337076
помогите найти з.ч. интересуют номера от акпп до селектора (рычаг и соединения)
нужно вот сюда
вот коробка другая выглядит приблизительно так:
т.е. по сути нужна "лапка" присоединяющаяся к датчику с рычагом
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4fc6-b89c-cba2dcd677e0&Title=Подгруппа 1 из 1
номер 341 не он. У тебя коробка 722.510?
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...496a-8d3c-16ae2c37e6d8&Title=Подгруппа+1+из+2 Остальные номера здесь.
PGP, да 510я коробка!
спасибо.!
спасибо большое за информацию!!)
Спасибо!
Коробка 722.433 - A1242704202. Восстановленная на заводе (A124270420280) стоит в районе $6K.
  • Мне нравится
Реакции: Cook
Здравствуйте.
Требуется узнать артикул этого датчика для моего авто.
И как же он все таки называется? "Датчик температуры жидкости" или "Датчик температуры воздуха"?
Еще один вопрос не по теме. Для чего он нужен и за что он отвечает?
Спасибо.
    62,9 KB · Просмотры: 385
Здравствуйте.
Спасибо.
Название и артикул на картинке. Он сообщает мозгам двигателя о температуре за бортом.
    125,5 KB · Просмотры: 393
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста на VIN WDB2201781A246994:
- блок PSE A2208000248 работает с вакуумными присосками на дверях? (ибо в наличии у дилера только такой вариант)
- подойдет ли комманд A2208207126 в мою машину?
- прошу подсказать также номер блока управления всеми подушками безопасности(то ли AirBag, то ли SRS. Не знаю точно:-( ) и примерную стоимость.
Спасибо большое!
Подскажите где находится и какой код датчика давления фреона?
w203 2001 г.в.
Vin: WDB2030451F003565
Доброго времени суток!!!!
WDB2110161A115259
подскажите номера;
подушки двигателя л+п,
подушка акпп,
рычаг передний л+п ( либо ремкомплект, сайлентблоки заменить )
амортизатор задний л+п
ролик натяжителя ремня. та вроде два варианта, просто и с амортизатором. мне кажется у меня с амортизатором.!!!!
Спасибо!!!:)
подскажите как узнать комплектацию автомобиля по винкоду
А можно посмотреть по программе как поменять датчик? Фреон не выйдет при замене?
WDB2110161A115259
подскажите номера;
подушка акпп,
Спасибо!!!:)
Рычагов спереди три - какой нужно.
    45,9 KB · Просмотры: 392
    54,8 KB · Просмотры: 465
    90,6 KB · Просмотры: 488
    66,7 KB · Просмотры: 445
    55,4 KB · Просмотры: 451
Спасибо большое!
A2208000248 на этот авто подойдет, только он уже давно заменен на более новый - где его дилер взял?
Комманд должен быть A2208204089. Под A2208207126что-нибудь придется переделать... точно не скажу.
    119,1 KB · Просмотры: 383
    71,5 KB · Просмотры: 381
по дномером рис. 140 который,
как думаете может имеет смысл поставить ремкомплект, болт и сайленблок? (рис.185, 145)
шаровая вроде нормальная.
Была как-то тема на форуме 211 про передние рычаги. Не помню подробностей. Поищи там.
    150,7 KB · Просмотры: 367
  • Мне нравится
Реакции: TBEL
добрый день! подскажите каталожный номер катушки зажигания wdb1240191j056304
и какие высоковольтные провода нужны?
Интересуют поликлиновые ремни для WDB2030451F003565
DemeR_SWAG
