Публичная оферта.
Если честно, я раньше не сталкивался с этим, на сервисе его обозвали именно "сервомотором", по всей видимости то, что изображено на снимке и есть искомый сервомотор.
Вопрос № 2, все-таки 4-зонный,дело в том, что на сервисе сказали что, он у меня 2-х зонный, ошиблись?
Ну вроде так должно быть
    51 KB · Просмотры: 379
Да, все как на картинке, единственно не видно на передней панели управления, жк дисплей? У меня установлен жк-дисплей. Еще раз уточню, это получается 4-х зонный или две панели управления - 2-х зонный.
Еще вопрос, для замены этого мотора, необходим разбор передней панели или можно произвести замену другим меннее трудоемким способом?
p.s. Прощу прощения за некоторую занудливость, это выработаный рефлекс при общении с нашими сервисменами.
доброе время суток!
подскажите номера запчастей:
1. прокладка выпускного коллектора
2. ремень (он там как я понимаю один, крутит и помпу и генератор..)
3. резинки форсунок
4. шпильки и гайки выпускного коллектора (если есть у них номера)
vin: wdb9066571s307675
Спасибо!
добрый вечер! Помогите найти каталожные номера лягушки, датчика движения мембраны для усилителя экст.торможения и датчика поперечного ускорения для моего вина WDB2030641F008011.
Буду очень благодарен.
Добрый день. Подскажите номер ручки МКПП на C 220D WDB2021211A238943 каталоге очень много вариантов. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Ребят, кто может оперативно помочь откликнитесь.
Много чего меняли по подвеске и по ходовке на 210 мерсе.
Сегодня с утра при снятии переднего нижнего рычага было выявлена лопнувшая передняя пружина не извесного происхождения, маркировок на ней нет никакаких.
Я весь город объехал, но никто не может/не умеет подбирать пружины и проставки, в магазинах говорят бери на свой страх и риск, но нам такого не надо.
Очень большая просьба помогите подобрать пружины и проставки передние(ну и если не трудно на зад тоже(на будущее, тк пружины там тоже хрен пойми какие стоят))
машинка стоит на подъемнике без движения, а она очень нужна.
WDB2100611A991128
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номера на :
форсунки
свечные провода
свечи
крышка трамблёра
бегунок
Машина WDB1260461A490490
Заранее спасибо.
Друзья, нужен номер приемного гнезда для мобильного телефона Nokia 6300 для WDB2112081B424169.
Спасибо.
wdb2020801f650982
подскажите пожалуйста номер клипсы крепления пластикового порога снизу(там их около 10 штук) клипса какая то хитрая, двух состовная.
wdb2020801f650982
Видимо это
    79,7 KB · Просмотры: 369
Спасибо.
Автомобиль вышел с завода без телефона и даже без подготовки под телефон. Nokia 6300 никогда на заводе не ставилась, ставилась 6310i.
Здравствуйте.
форсунки
свечные провода
свечи
крышка трамблёра
бегунок
Заранее спасибо.
форсунки - A0000785823
свечные провода - A1101591818 (заказывается метрами)
свечи - A0031591203 (W 7 DCO BOSCH) или A0031594503 (14-7 DUO BERU) или A0031592603 (N 9 YCC Champion)
крышка трамблёра - A0001585202
бегунок - A0001584031
Приветствую!
wdc2049811f579446
молдинг заднего бампера
wdc1668741a228839
эмблема на крышке багажника
и еще третий =))
WBB2201841A381793
лобовое стекло
Приветствую!
wdc2049811f579446
wdc1668741a228839
и еще третий =))
WBB2201841A381793
лобовое стекло
Молдинги на картинке.
По 166-му пока ничего не могу сказать - вечером посмотрю.
VIN - WDB2201841A381793? Стекло любое из двух. Боковые резинки стекла прилагаются к клею.
    76,6 KB · Просмотры: 367
    70,5 KB · Просмотры: 342
Приветствую!
wdc2049811f579446
wdc1668741a228839
и еще третий =))
WBB2201841A381793
лобовое стекло
Эмблема(Звезда) - А 166 817 01 16
Дайте пожалуйста номер бачка ГУР , если я правильно понял там находится фильтр масла .: WDB2110651A051146
Mypzik
