Публичная оферта.
А можно пожалуйста номер тормозной жидкости а и сколько надо лить.
и номер ремкомлпекта задних тормозных супортов.
wdb2100251a935249
Спасибо, установлен на двух саморезах, если в кратце, какой принцип действия электроподогревателя устанавливаемого на топливный фильтр для Wdd2120021a250455, он проточный или ...? Достаточно ли данного решения при эксплуатации к - 30 оС? Какие еще заводские варианты подогрева помимо webasto?
Все упирается в качество солярки - всё не согреть если она будет замерзать. Заводских - никаких
Здрасьте! WDB 2201651A304215
Будте добры,номер оригинального(Pilkinkton) лобового стекла? А2208300128-водосток снизу лобовухи лежит правильно определил?
A2206701701, а пилкингтон это будет или нет - надо смотреть, в оригинале может идти несколько производителей. Да, правильно
Я нашел оригинал за 25409 рублей, узнавал про неоригинал на e-Bay - сказали что еще будет нужен также внешний интерфейс AV, но мне не хочется тянуть проводку, если бы дело ограничивалось только заменой камеры...Б/У за 500 - 700$ брать боязно. Что можешь из неоригинала посоветовать? Спасибо.
Ну прям название не скажу, знаю что неоригинал очень часто ставят и по качеству получается ничуть не хуже. Если не хочется тянуть проводку и есть возможность взять оригинал - то почему бы нет
  • Мне нравится
Реакции: tir
  • Мне нравится
Реакции: tir
wdb2100251a935249
ремкомплект A0004218086.
A0009890807 тормозуха - но цена оригинала слишком заоблачная, лучше взять любую хорошую литра 2 и нормально прокачать всю систему. По факту вся система - 0,6 литра
Подскажите пожалуйста номер переднего сальника АКПП, (который ближе к двигателю).
WDB2100611A730507
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера деталей на W220. WDB2200701A394522
1) Рычаги подвески передние нижние (левый + правый)
2) шаровые опоры передние (левый + правый)
3) Подушки двигатели + подушка АКПП
4) Передние подушки заднего подрамника (Подушка задней балки)
5) Тормозные диски передние
6) Тормозные колодки передние
7) Датчик ABS передний правый
Спасибо большое!
Подскажите, пожалуйста, номер детали брызговика переднего левого и правого W124 1994год. Спасибо
    204,4 KB · Просмотры: 222
Подскажите пожалуйста номера пластиковых вставок в передний бампер, бумеранго-образных WIN: WDB2100061B424588
Вечер добрый, подскажите пожалуйста номер пластмассового теплообменника установленного под топливным фильтром ДВС для Wdd2120021a250455?
Как понимаю его со временем "ведёт" от высоких температур?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера деталей необходимых для замены штуцера сливного (теплообменника) A6512001056(правильный номер из 3-х?) на Wdd2120021a250455? После замены необходима ли будет доливка ОЖ?
подскажите, пожалуйста, номера деталей
1)тормозной диск на wdb2110651a490391, а если есть возможность то размеры диска, для подборки идентичного
2)сенсор парктроника
заранее спасибо
Здравствуйте !!!
Подскажите номер код детали. Нужны задние амортизаторы
4JGBF25E79A491290
подскажите пожалуйста номер ремкомплекта рулевой рейки вин в подписи
Спасибо большое!
1. Продольные или поперечные ?
2. A2203330727
3. A2202403317 + A2202400218
4. A2153500008
5. A2204212512
6. A0064203220
7. A2205400108
Там два ремкомплекта.Какой именно?
А 210 460 23 00 - ремкомплект реечного рулевого механизма
А 210 460 37 84 - ремкомплект пропорционального клапана
    239,4 KB · Просмотры: 334
NN1971
