Публичная оферта.
Здравствуйте, у меня WDB1400761A386763, дайте пожалуйста номера на запчасти: 1. Энергоаккумулятор зад. лев/прав. 2. Фильтр гидравлического масла. 3. Задние гидравлические амортизаторы лев/прав. Заранее спасибо!
A1403280515
A1293270091
A1403209913
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти номер детали.
Автомобиль w210 VIN: WDB2102261B136894
Нужно узнать номер крепления основной фары к переднему бамперу. Это «Г»-образная деталь, одной стороной прикручивается к фаре в местах где есть насечки (ребристость), а второй стороной прикручивается к «ушам» на бампере (самые верхние отверстия в бампере, рестайлинг)
Креплений этих 4 шт., по 2 на каждую фару. Возможно у них будут разные номера (на фаре места под крепления немного отличаются).
Никак не могу найти эти детали.
Буду очень благодарен.:)
добрый вечер! подскажите номера задних стоек стабилизатора, передних втулок и стоек стабилизатора. машина мл320 1998 года. 4JG1631541A025105
заранее спасибо!
A2088260014
    96,7 KB · Просмотры: 405
заранее спасибо!
задние стойки A1633200032
задние втулки A1633200011
передняя стойка лв. компл. A1633200090
передняя стойка пр. компл. A1633200190
передние втулки компл. A1633200044
комплект втулок лв. пр. A1633200373
    92,8 KB · Просмотры: 393
    132,4 KB · Просмотры: 390
    12,3 KB · Просмотры: 376
    24 KB · Просмотры: 377
    20,6 KB · Просмотры: 367
    23,9 KB · Просмотры: 408
    13,9 KB · Просмотры: 367
задние двери Мерседес 308D
Здравствуйте. подскажите пожалуйста каталожный номер или еще лучше ссылку, задних дверей будки Мерседес 308D (почтовик) 1995г вин.WDB6023271P415501 по каталогам ищу,выдает двери но не те со стеклом вверху, а у меня стекла узкие внизу.
Спасибо всем за помощь
какие именно номера, посмотрите на схеме... дверей полностью в сборе как таковых нет
ps обратите внимание на соску, данные детали заказываются через представителя фирмы KOGEL
    141,5 KB · Просмотры: 397
    162,1 KB · Просмотры: 417
    36,9 KB · Просмотры: 402
C180 W203 WDB2030461A722379 2004 г. не могу подобрать втулки стабилизатора если есть аналоговые с кронштейнами напишите пожалуйста номера по каталогу exist
на вашу машину нет втулок отдельно т.е. втулки идут вместе со стабилизатором + код 482 (увеличенный дорожный просвет)
держатель слева, справа A2033232740
стабилизатор с подшипн. A2033234365
ps только оригинал
    118,6 KB · Просмотры: 402
  • Мне нравится
Реакции: tir
Добрый день.
Поиском не нашел. Подскажите номер заднего правого подшипника ступицы.
ВИН: wdd2040411a239429
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с передним стабилизатором поперечной устойчивости. Был на диагностике у местного оффициала, сказали стабилизатор под замену полностью - так как втулок отдельно нет, я им почему-то поверил. Через каталог автодока заказал стабилизатор A2033234265. Но когда полез менять оказалось, что у меня стоят разборные втулки под номером A2033232085 и они по форме не совпадают с втулками на купленном стабилизаторе, соотв. скобы втулок стоят A2033231140 и A2033231240 тоже не подходят к новому стабилизатору. Собственно вопрос - какой вариант для моего автомобиля правильнее и/или лучше? Я так понял что с новым стабилизатором идут скобы под номером A2033232740. Могу ли я докупить эти скобы и поставить новый стабилизатор?? Вин в подписи.
Заранее благодарю!
Добрый день!
Заранее благодарю!
правильно сказали стабилизатор со втулками A2033234265 кронштейны лев. прав. A2033232740... и правильней и лучше докупить кронштейны ибо так было с завода
    114,1 KB · Просмотры: 398
Здравствуйте, подскажите, подойдет ли моторная проводка 1244403133 для моего мотора WDB1240281J073670. Спасибо
wdb2201751a104869. не подскажете оригинальный номер свечей зажигания
Всем доброго времени суток,
друзья подскажите пожалуйста взаимозаменяемость следующих запчастей,
1. у меня SBC A0054319612 на разборке предлагают A0054319712, говорят по программе взаимозаменяемые номера,
2. и второй блок у меня A0325453432 так же предлагают A0325452432,
подскажите взаимозаменяемость данных блоков,
спасибо.
Нужен актуальный номер датчика массового расхода воздуха, того что перед дроссельной заслонкой.
Вин в подписи. Спасибо!
Нужен номер провода идущий к заднему плафону освещения салона.Номер плафона 2108204301
    1,7 KB · Просмотры: 416
makaryin.sergei
