Публичная оферта.
мне уже посоветовали залить 0w40)
я его залил!теперь сказали что это плохо и надо менять на 5w50!
ОД тоже говорят что не льзя 0w40!
я залил масло 1000км назад и теперь не знаю менять его или оставить!
у нас в регионе сейчас погода от 23 до 32 тепла!
просто скажите для моего мотора 0w40 несет потенциальную опасность,сменить мне его на более вязкое?
или все же можно ездить и на таком и это ни как не отразится на двигатель!?
спасибо
WDD2073481F130055
Нужна помощь, номер детали повторители поворотов правая диодная, на w204 c230 не могу найти номер детали, помогите пожалуйста.
И еще треснула, обивка водительского сиденья, не могли бы подсказать?
vin Wdd2040521a223122
Комбинированная кожа - чёрный/ Антрацит
повторитель правый задний? передний? сбоку?
обивка сиденье A2049101246 9F51, спинка A2049102347 9F51
по вашему фото и описанию ни чего не понятно, нужно точнее описывать деталь её место расположение... благо нашел оригинал фото MBWorld
ps я так понял вас интересует уплотнение в этом месте, там несколько деталей см. рисунок
номера этих деталей я знаю, они все и вставляются поочередно как раз в обведенную деталь. сперва резинка, потом красный уплотнитель потом фиксатор и заглушка. обведенная деталь крепится непосредственно на впускном коллекторе и ее я найти нигде не могу.
вы свой коллектор уже разбирали? эти запчасти (номера которых вы знаете) уже заказали? в живую их видели?
зы нужно объяснять проблему сразу, а не частями
детали приехали и поставленны, но обведенной детали там нет. каталоги почему то ее не выдают. вот и встал вопрос где ее найти и какой у неё номер.
Подскажите:
1. номер датчика давления масла.
2. подшипник вентилятора (вискомуфты)
WDB9440321К829972
Добрый вечер!
Будьте добры, сообщите номера следующих з/ч для VIN WDD2040491A578433:
Диск тормозной передний вентилируемый
Диск тормозной задний
Колодки тормозные передние к/т
Колодки тормозные задние к/т
Датчик износа передних тормозных колодок
Датчик износа задних тормозных колодок
Подскажите:
WDB9440321К829972
1. укажите место расположение датчика на блоке... посмотрите на рисунке это не он A0041532028, написано просто датчик
2. A0009811706 заменен на A0009812406
ps VIN код пишем латинецей
    130,8 KB · Просмотры: 299
Добрый вечер!
диск перед A2044210012 заменен на A0004211912
комплект торм. колодок A0054200920
датчик A2115401717
диск зад. A2044230512 заменен на A0004231312
комплект торм. колодок A00064206120
датчик A2115401717
Ребята подскажите пожалуйста оригинальные номера передних суппортов в сборе на MERCEDES BENZ S500 W221 2006 г.,
WIN- WDD2211711A088341, спасибо
А подскажите номерок передней нижней шаровой слева,
И ещё такой вопрос: Есть смысл менять только одну шаровую (лопнул на ней пыльник и стучит на лежащих полицейских) или нужно будет делать потом развал и лучше менять тогда обе и + рычаги тогда сразу?
четыре варианта шарниров A2203330327 заменен на A2203330427 заменен на A2113300235 заменен на A2113300435 последний номер меняется только парно
    79,3 KB · Просмотры: 306
1. Датчик снизу, давления масла. На схеме температурный.
2. С подшипником разобрался, стоит 39х74х39 ступичный лачетти. Старый выбил, новый запрессовал. Все Ок.
Олег31!
