Публичная оферта.
форсунки / WDD2120021A090574
Подскажите, пожалуйста, номера форсунки
WDD2120021A090574
Привет всем) s500 w140 93г. WDB1400511A155631 подскажите номер e-gas (
S500 w140 WDB1400511A155631 сейчас стоит блок E-GAS ( 140 545 71 32)28.08.98 Подходит ли такой блок на мой авто?! Горит ошибка ASR. Диагностика показала 030. CAN: No reception From EFP N4/1 нет связи с блоком. Дрос.заслонка рабочая,проводка вся целая.кнопка тоже целая.все про звонили. Как только снимаю этот блок машина едет только накатом.чуть газу даешь дергается.ставишь обратно блок e-gas.едет нормально,но ошибка горит.не работает круиз,антибукс,педаль акселератора на 50%. Машина 93г.,а блок 98г. От бывшего хозяина авто.терзают смутные сомнения,что блок явно не подходит
  • Мне нравится
Реакции: Nelu
Это блок для Вашего авто подходит.
А какой номер родного?бдин в чем дело тогда может быть?!
Ну сделал диагностику.нет связи с кнопкой акселератора. Разве Ньютона не от e-gas работает?не пойму просто
Подскажите пожалуйста номep cd changer-а, который читает мр3 и можно будет поставить в мой авто.
Вин -WDB2110261A604344
Спасибо!
Приветствую! Скажите пожалуйста номер клапана печки WDB2110651A113204, включаешь печку иногда дует холодным
Здравствуйте. Уточните пожалуйста, А 202 800 15 48 это точно блок ПСЕ, то бишь вакуумник центр.замка? Манагер в Икзисте сказал что это вакуум.насос тормозной системы. На сломавшемся блоке стоял номер А 202 800 00 48, но есть предположение что он не родной. Не пойму, что покупать.
VIN: WDB2020801F533909 Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста номера передних амортизаторов. вин: WDBGA51G7WA387944
А подскажите какая у меня лампочка на ближний ксенон стоит?
всем привет! вин WDB2110651A059382
1. подскажите из этого списка любые амморты подойдут на мою машину? http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=d3142c3a-1a18-43df-abbb-d4323aa5140a&Unit=f8a7a5e4-5e71-42cd-82af-b2d4b1c9c14f&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
если нет, то какой номер?
2. сказали поменять нижние рычаги,растяжки,нижние шаровые
на схеме это 100, 140, 20?
и стоит ли брать оригинал? или лемфордер, бильштайн или монро проходят столько же?
Заранее благодарен!
всем хорошего настроения!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с номерами деталей для заказа. Необходимы верхние опоры передних амортизаторов и передние подушки задней балки для WDD2040491A450348
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста номера блоков E-GAS и LH. Кабан 400SE 1993г.в. vin WDB1400421A091764. Заранее спасибо.
A2028001248 или A2028001548
Валера512
