Публичная оферта.
Добрый день. Подскажите пожалуйста: 1.Какой КОД моего авто? 2.Какой допускается износ передних тормозных дисков и тормозных колодок? С уважением WDB2110061A100286
Какой именно код Вы хотите узнать?
Требуются каталожные C180cgi 2011 рейсталинг
Доброго времени суток Всем! Требуется опознание акпп , предпологаю что версия 722.997(так пишет exist) и какое масло лить?
Так же хотелось бы уточнить номера деталей для то
фильтр акпп
фильтр масляный
фильтр воздушный
фильтр салонный
vin - wdd2040491a664603
Всем Заранее спасибо!!!
Подскажите пожалуйста номер блока управления электронного модуля переключения передач.
WIN:WDB2100061B424588
Скорее всего интересует данный код : 803
фильтр акпп
фильтр масляный
фильтр воздушный
фильтр салонный
Версия правильно указывает exist/
Детали рекомендованные к замене при смене масла в АКПП.
N000908012009 1шт.
N007603012102 1шт.
A2202710380 1шт.
A2212770195 1шт.
A0049903512 6шт.
A2512710097 1шт.
Масло A 001 989 68 03
фильтр масляный A2711800509
фильтр воздушный A2710940304
фильтр салонный A2128300318
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер подшипника кондиционера 4JGBB86E86A002453,и если можно где посмотреть по его замене самому,за ранее спасибо!
Опишите требуюмую запчасть более детально.
Доброго дня! нужны номера верхних передних рычагов и задних пружин. VIN- WDB2100351B053053
рычаги.
A2103308707
A2103308807
пружины
A2103243204
проставки верхняя A2103250284
проставки нижняя A2033240084
Добрый день. В Руководстве по ремонту и ТО написаны параметры износа тормозных дисков и колодок на различные типы авто и ссылаются на КОД или без КОДа. Вот этот код я и хотел бы узнать. С уважением WDB2110061A100286
Только по колодкам получилось.
    95,6 KB · Просмотры: 224
колодки до срабатывания датчика износа, а для дисков износ допускается 2.5мм (помоему) + обратить внимание на царапины (или борозды на диске) если глубина более 0,5мм менять. да и ещё на биение проверить. при небольшом сведении колодок диск не должен тереть о колодки.
Значит ли - если толщина новых дисков 28 мм, то допускается износ до 23 мм?
Если отсутствуют дефекты в виде борозд и биения диска, думаю ничего страшного. Я поменял при 22,5 на w210/ Но когда менял удивился как это я раньше их не сменил, уж больно разница была большая с новыми!
Доброго времени суток, уважаемые!
Необходимо заказать топливный фильтр на GLK 220CDI 2011 года, а их несколько видов оказывается... Кто может, помогите с номером правильного фильтра?
WIN: WDC2049841F816323
Спасибо.
Спасибо.
Для заказа необходимо смотреть установленный фильтр: простой, с водоотделителем или с нагревательным элементом.
Так его что, снимать теперь?
А в чем проблема, на каждой станции есть склад запчастей снимут(уж фильтра есть практически на всех сервисах), выяснят и поставят то что нужно. В вашем случае считаю этот вариант оптимальным. И заметьте говорю это не про ОД. Есть другой вариант бегая самому по магазинам и подбирая то что нужно, съэкономить три копейки угробив но пару дней и искатать пол бака. Флаг вам в руки.
Да и снимать его не обязательно достаточно срисовать номерок.
Первый раз что ли меняется фильтр за три года!?
Добрый день! Подскажите пожалуйста с каким номером идет редуктор заднего моста на WDB1240321C140489 ?
Заранее спасибо!
В наших пердях нормальных станций обслуживания то нет, к ОД еще доехать нужно, да и цена там космос:)
До меня на авто ездил отец, который принципиально не покупает расходники, а пользуется тем, что предлагает ОД... Поэтому я и не видел где и какой там фильтр стоит...
Насчет копеечной экономии не соглашусь: у ОД фильтр стоит 8900 ру, а в известном интернет-лабазе максимум 3500
Ну так ради экономии 8900-3500=5400 можно и капот открыть...:D
Artem_KHM
