Публичная оферта.
"Лягушка" на педаль тормоза
Добрый день . Подскажите пожайлуста номер з.п (лягушка в народе), при нажатии на тормоз вкл стоп сигналы и т.д. 2006год рейст w211/
Сальник трамблера
Привет всем. подскажите пожалуйста размеры сальника трамблера на W140
номер сальника вроде такой A0209970548. VIN номер машины WDB1400501A189221
Здравствуйте
WDD204040491A426672 C180 156 л.с 2010 г.в.
Фазоврачатели - 2 шт
Цепь натяжная
Натяжитель
И еще официалы назвали какую то крышку тоже надо менять с фазофрачателями
Официалы заявили что сам их не купишь т.к. там много их модификаций и ни кто их не определит кроме них - у меня ощущение "маленького вранья"
Добрый день,
VIN WDB2110651A023976
https://avito.ru/volgograd/zapchast...a_dvernogo_zamka_mercedes-benz_w211_447908086
Подскажите пожалуйста партномер пружины, для замка в водительской двери, прыгает при закрытии открытии. Где можно купить с отправкой по СНГ
Спасибо!
Где она тут?
    24,9 KB · Просмотры: 333
    74,6 KB · Просмотры: 331
Здравствуйте
Цепь натяжная
Натяжитель
VIN состоит из 17 символов.
Термостат
Здравствуйте.
Нужен термостат, а в existe выдает пять вариантов. Судя по фоткам они отличаются не только температурой срабатывания, но и расположением патрубков. Подскажите пожалуйста какой номер мой?
VIN: WDB2100061B451199
http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=c04a333e-9a90-4138-a9be-34038b932ec7&Unit=b3c15205-f738-4480-b188-0374cedac3fa&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1+%D0%B8%D0%B7+4
И еще вопрос буду менять радиатор, потек. Есть подозрение что стоит не родной. На нем нет резьбовых штуцеров для охлаждения масла АКПП. И мне не понятно как же тогда в АКПП охлаждется масло? Вот и хочу прежде чем покупать радиатор выяснить, тот ли у меня сейчас радитор стоит или прежний владелец что то на мудрил... Должны на радиаторе быть штуцеры под охлаждение масла АКПП или нет? И если взять радиатор с такими штуцерами, то он с таким успехом подойдет к автомобилю? Ведь эти два контура должны быть изолированы друг от друга. (масляный и водяной)
Здравствуйте.
термостат A6112000515
радиатор A2105006203 должен стоять такой
Здравствуйте
Цепь натяжная
Натяжитель
Да тут не маленькое вранье, тут бААльшое на*балово.
A2710503347
A2710503447
A2710500578 2шт.
A0009931078
A2710500911
Про крышку они имели ввиду во вложении номер 45 но это скорее относится к тем же ощущениям. Но на всякий случай уточните, может с вашей что не так.
    122,5 KB · Просмотры: 323
Добрый день,
Спасибо!
Выже сами указали ссылку где можно купить, номер вашего замка A2117200335 идет первым в списке. Обратитесь к ним скажите для какого замка нужна пружина оплатите и ждите.
Добрый день!
Масляный картер переднего моста?
VIN: WDD2120871A102128
Мужики! подскажите номера передних втулок аммортизаторов ( в месте крепления к нижнему рычагу), если такие существуют! VIN- WDB2100351B053053
Добрый день!
Смотря что вы имеете ввиду если сам редуктор переднего моста то там нет картера корпус в сборе(вложение первое), а если ту часть в которой проходит вал то это картер двигателя(вложение второе).
    111,9 KB · Просмотры: 358
    155,6 KB · Просмотры: 341
Rodion464594
