Публичная оферта.
Подскажите плизз...номера тормозных колодок перед и зад на мой авто...заранее спасибо.:)
перед : на выбор
A0054204720, A0024209620, A0024204420 + датчик A1265402017
зад : если верить программе то колодки идут с одним крепежным штифтом. На выбор A0024207420, A0044209120
WDB2100611A862682
Подскажите номера ступичных подшипников - левый, правый если различаются и если есть колпачок на ступичный подшипник
верхняя чашка под переднюю пружину, или ее ремкомплект
И передние пружины
зеркало w212
подскажите номер Зеркала правого
VIN: WDD2120541A222608
WDB2100611A862682
И передние пружины
Подшипники одинаковые. Возьми два комплекта SKF VKBA 1498. В этом комплекте сразу и подшипники и уплотнит кольцо и колпачки
Опорные подшипники тоже одинаковые - A2103210195
Пружины перед - A2103212904
Проставки - A2103210184
Что-то не совсем понял.. опорные подшипники - это к чему?
Или это и есть те самые верхние чашки под пружины - я имею ввиду сама верхняя металлическая опора, приваренная к кузову
Ступичные подшипники - нужен оригинальный номер
И еще нужны передние амортизаторы или если есть их ремкомплект (на втулки) - кто-то мне говорил, что продают такое..
Здравствуйте!
Убедительно Прошу Вас подсказать код комбинации приборов с градуировкой в километрах (простой и в исполнении AMG). Модификация авто и ВИН авто в подписи.
Заранее благодарен.
Подскажите плиз мне.
Екзист много много позиций выдапт, одно на лругое поменяно, а конкрптно что, непонятно там:-)
Или это и есть те самые верхние чашки под пружины?
Я незнаю что ты имеешь ввиду под "верхняя чашка".
Смотри на картинке. Опорным подшипником я обозвал деталь номер 8, проставкой ( они подбираются по комплектации как и пружины ) деталь номер 11. На этой же картине смотри амортизатор
    200,2 KB · Просмотры: 393
Vin тут ни к чему так как по VINу бьется с милями.
Под спорт пакет подходит A2035407547, A2035401348, A2035409747.
Но это только теоритически, гарантировать это нельзя )
Чашка.... наверное имелось ввиду вот это: A 210 626 01 19
требуется помощь определить номер запчасти
Добрый день.*Vin 4JGDA2EB1CA031398. Обращался в разные интернет магазины, предлагается ими разные номера на перед стойки амортизатора А1663231000, А1663232400. На зад А1663200030, А1663201130 Какие из них правильные в чем разница можете подсказать? Помогите определится с номером.
На перед правильные номера. На зад только A1663201130. С разницей не надо заморачиваться, якобы что-то улучшают, изменяют деталь, так это или нет, сказать сложно
не понял
На перед там два номера, какой из них правильный разница по стоимости существенная одни 7 т.р. стоят другие 18-20 т.р.? А на зад я так понял А1663200030 это старый номер который заменили на А1663201130 поидее он тоже доджен подходить.
та которая .......2400 якобы обновленная. Можно взять любую, не сказано что ......1000 нельзя устанавливать.
wdbtj65j34f084833
Здравствуйте, уважаемый !
Подскажите пожалуйста номер уплотнителя, который ставится в нижних углах лобового стекла между боковым уплотнителем и уплотнителем дворников, спасибо !
    86,5 KB · Просмотры: 307
    85,2 KB · Просмотры: 361
wdbtj65j34f084833
Вот это ?
    230,1 KB · Просмотры: 366
Нет, там резиновая деталька 3 на 4 см, стоит между уплотнителем сбоку лобовухи и уплотнителем капота и слива
Вот другие уплотнители. Тяжеловато так не видя детали
    251,8 KB · Просмотры: 378
Аааааааа
