Публичная оферта.
тогда просьба, можно номера с цветовой маркировкой для передних пружин и проставок, чтоб понять уже как и что нужно сделать, чтоб "выровнять" автомобиль!
A2103212904- маркировка 4 х зелен.
A2103210184- 1 выступ (точка)
A2023210036 нижняя подкладка на всем модельном ряду одинаковые
А вот каким моментом необходимо затягивать гайку хвостовика редуктора на W124,
может кто то владеет информацией, помогите!
Приветствую !
WDB2110161A157356
Подскажите пожалуйста номерок гидравлического блока тормозов.
Заранее благодарен.
Приветствую !
WDB2110161A157356
Заранее благодарен.
A0054317112 Заменено на
A0054319712 Заменено на
A0084319812
это на случай если по разборам искать будете а так для заказа нового последний номер
VIPIK, а есть ли задние пружины с длиной более 338мм, я это к тому что бы не лезть уже в передние пружины а поставить назад проставки №4 или 5 и пружины повыше.
VIPIK, а есть задние пружины с длиной более 338мм, чтобы я спереди оставил как есть а сзади поднять немного?!
Высота клиренса не зависит от высоты самой пружины, они делятся по жесткости(количеству и толщине витков). Пример: поставив пружину высотой 338 но (допустим имеющую жесткость 1) машина будет ниже нежели если мы поставим пружины высотой 320 (но имеющую жесткость 2)
Для вас могу предложить только одно выбрать пружины (если будете брать не оригинал то берите на класс выше) и потом играйте с высотой проставками, геморно конечно ну а что поделаешь.
Добрый вечер!
VIN WDBRF52HX7F84350
нужны передние тормозные колодки , подскажите пожалуйста номер
Для вас могу предложить только одно выбрать пружины (если будете брать не оригинал то берите на класс выше) и потом играйте с высотой проставками, геморно конечно ну а что поделаешь.[/QUOTE]
Тогда ещё просьба, какие пружины поискать и как определить класс жёсткости? может подойдут те что привезли с 3-я синими точками от авантгарда?
Тогда ещё просьба, какие пружины поискать и как определить класс жёсткости? может подойдут те что привезли с 3-я синими точками от авантгарда?[/QUOTE]
те что от авангарда конечно подойдут но какая будет высота вы увидите только когда поставите
Добрый день!
1)Подскажите номерок крышки бочка с жидкостью для гидро-усилителя, стала протекать... дело в прокладке, но я так понимаю идет в сборе.
2)Еще интересует саморез(торкс) который прикручивает защиту которую откручиваешь перед заменой салонного фильтра.
вин в подписи)
Заранее спасибо!
Добрый день!
вин в подписи)
Заранее спасибо!
1) A0014662705
а вот со вторым проблемка, не совсем понятно где он стоит
Здравствуйте. подскажите пожалуйста номер датчика впускного коллектора
VIN WDD2040481A585267
Спасибо!
Добрый день!
вин в подписи)
Заранее спасибо!
1. Нет там прокладки, крышка устроена как сапун, не надо там ничего менять просто протри её
2. их три всего A0019846529
Спасибо!
их там два в коллекторе - датчик давления наддувочного воздуха A0081530228 и датчик температуры наддувочного воздуха A6511530028
Доброго дня
Скажите номер решетки радиатора и правой фары на купе Wdb2037061A393073.
Еще вопрос продается и меняется ли стекло на фару или надо менять только целиком. Спасибо.
Прошу номер форсунок в сборе
1. оригинал
2. bosch
WDB2100251A631716
Tang
