Публичная оферта.
Здравствуйте!
Прошу Вас дать номер редуктора заднего моста WDB2102621B226063.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номерки:
1. Подрулевой карданчик(который в моторном отсеке соединяется с рулевой рейкой)
2. Подрулевой подшипник (он на рулевом валу, который соединяется с подрулевым карданчиком)
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
1. A1644600010
2. A1644601237
Добрый вечер.
Буду очень признателен за номера деталей.
1. Тормозные диски передние
2. Тормозные диски задние
3. Тормозные колодки передние
4. Тормозные колодки задние
5. Датчик износа тормозных колодок
6. Термостат
7. Звуковой сигнал (низкий и высокий)
8. Впускной коллектор
9. Прокладка впускного коллектора
10. Прокладка головки блока цилиндров.
11. Уплотнители форсунок.
12. Фильтра (воздушный, салонный, масляный)
VIN в подписи.
Список не маленький, поэтому заранее Большое Спасибо.
1.A2044212812 или A2044210912
2. A2044231512 или A2044230912
3. A0074209220 или A0064207120 или A0054201520
4. A0074208520
5. A2115401717
6. A2722000415 или A2722000115
7. A0075427020, A0075426920
8. A2721402401
9. ПрокладкИ A2721412280, A2721412380
10. ПрокладкИ A2720161320, A2720161420
11. (A0149976845 + A0139979045 ) х6
12. A1120940604, A2128300318, A0001802609
4. A0074208520
5. A2115401717
8. A2721402401
Подскажите плз. Те пункты где есть "или" - это аналоги(или замена старого номера на новый) или надо смотреть что из 2-х 3-х номеров подходит?
замена старого на новый, подходит и то и другое
купил реле пневмокомпрессора a0025427619. На старом реле код a0025422319. В магазине говорили что это новый код этой детали (замена). Я такой информации найти не могу. Можно ставить это реле? WDC1641861A259902
Если покопать, то это так.
Реле А0025422319 для Вашего авто не имеет замены, но для других типов авто, например 197 или 463, реле А0025427619 является прямой заменой А0025422319, поэтому - ставьте.
Должно стоять А 002 542 23 19.
Про 76 19 ничего сказать не могу,не нашёл в EPC.
    189,2 KB · Просмотры: 386
Здравствуйте! Будьте добры по VIN WDB6683231N104761 номера тормозных шлангов на передние колеса, ремень генератора и какого класса тормозная жидкость заливается dot3 или dot4? P.s. и в гидроусилитель руля тоже. Заранее благодарен!
W204vin WDD2040491A535435
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста номера оригинальных деталей w204 (vin WDD2040491A535435)
1 - Корпус масляного фильтра (теплообменник)
2 - Прокладка этого корпуса
Спасибо!
Добрый Вам день! VIN: WDB2100481B259135. Подскажите пожалуйста номера передних подкрылок и номер пластиковой защиты радиатора (та, которая под бампером). Буду очень благодарен.
шланги A1234205128
ремень A9069972492
dot4
жидкость 000 989 88 03 (но не лукавя, не очень уверен)
Спасибо!
в оригинале идет в сборе с прокладкой A2711801010
A2106988330
A2106988430
A2105200722
Большое Вам СПАСИБО!!!
Aningricosa
