Публичная оферта.
АКПП 722.620
,,,,Парни, помогите найти оригинальный номер селектора и блок управления АКПП WDB1400511A358968 АКПП--722.620 00 258524 ....очень нужно... Спасибо...
Посчитайте, пожалуйста, задние пружины - WDB2110611A521917
Приветствую. нужен номер детали: пластмассовый лючёк в багажном отделении, прикрывает скобу замка задней двери. находится в полу багажного oтделения. VIN:WDD2452071J668481, B180 CDI 01.2011г.
http://content31-foto.inbox.lv/albums/b/borkas/B180/2015404232457.sized.jpg?1428186013
http://content31-foto.inbox.lv/albums/b/borkas/B180/2015404232520.sized.jpg?1428186080
если на неё не нанесен номер, значит отдельно она не поставляется
дроссельная заслока clk w209 2004 г.в. 1796cm компрессор
WDB2093421F109294 какой номер?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер колодок для стояночного тормоза на WDD2040491A450348
День добрый! Подскажите, пожалуйста, какие номера по воздушному, топливному и масляному фильтру, и какие еще детали (запчасти) необходимы для замены масла в АКПП (с количеством и номерами)?
авто GLK 220CDI 2011 г.
VIN: WDC2049841F520112
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
A6511800109 масл фильтр
A6420920301 топл фильтр
A6510940004 возд фильтр
масло в двигатель 229.52 последний допуск(уточните) 6.5 литров
масло акпп 236.14 объем масла в коробке 9.7 литра(сколько понадобится для замены вопрос сервиса, если промывать больше если слить залить меньше)
A2212770195 фильтр масла акпп
A2202710380 прокладка
вроде все указал
вроде все указал
Благодарю!
Где и как уточнить лист допуска по маслу в двигатель? А болты для АКПП мне разве не нужны?
Скажите пожалуйста номера внутренних дверных ручек, за которые держаться надо при закрывании передних дверей слева и справа, спасибо WDB2030421A720099
A20381015519116
A20381016519116
Renat063
